查看: 4562|回复: 7
[供应] 供应意大利 LaserPoint高品质功率计
发表于 2011-6-27 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶尖科仪 刘先生 手机13927443410 QQ 121206359 电话010-82800851转23 传真010-82800852,邮箱Email: ygliu@psci.cn。顶尖科仪主页http://www.psci.cn/Index.asp,浙江雷畴主页http://www.zcnsci.cn/index.asp。
意大利 LaserPoint 公司是一家专业研发和生产激光功率计和能量计的公司,在激光功率计和能量计等产品领域拥有几十年的研发经验,其产品质量一流,所有产品均符合NIST和PTB标准。Laser Point公司提供的产品主要有光电探头、表面吸收热探头、准分子吸收体探头、体吸收热探头、激光探针、OEM激光探测器和激光过程监测系统等。这些探头可测波段涵盖紫外到中远红外几乎所有激光波长、可测功率达数千瓦、能量可达数百焦耳,广泛应用于工业、医疗、科研等众多领域。
LaserPoint公司最突出的产品是其性能突出的热探头,其各项指标和OPHIR、Coherence等厂商相比毫不逊色,甚至在响应时间、线性度等指标上具有更突出的性能,深受广大用户好评,中国计量院就曾采购了多套LaserPoint的功率计。
主要特点:
快速,10W~200W的探头响应时间全部小于1s
最新推出了“无表头热探头”,直接通过USB或RS232接口输出信号
具有专利保护的探头材料,全波段高吸收率、搞损伤阈值
热探头材料吸收曲线:
        损伤阈值:
表面吸收热探头(40W/600W/6000W)
1、        测量连续或长脉冲激光
2、        最大可探测6000W(间歇测量可达9000W),能量最高可达600J
3、        探测面积最大可达Φ60mm
4、        探测灵敏度达10μW或2mJ
5、        高损伤阈值,功率密度12/6/6 KW/cm²,能量密度250J/cm²
6、        抗电磁干扰
Sensor Code        Power Range        Max Intermittent Power (2min)        Energy Range        Useful Aperture        Spectral Range        Cooling
A-02-D12-BBF
100µW - 200 mW
10µW - 20 mW*
*by optional plug-in         n.a.         n.a.         Ø 12mm         0.19-0.25µm         convection
A-2-D12-BBF
1mW - 2W
100μW - 200mW *         n.a.         0.5mJ-2J         Ø12mm         0.19-25μm         convection
A-2-D12-HCB
1mW - 2W
100μW - 200mW *          n.a.         0.5mJ-2J         Ø12mm         0.25-11μm         convection
A-10-D12-HCB
10mW - 10W         15W         50mJ-10J         Ø12mm         0.25-11μm         convection
A-10-D20-BBF
10mW-10W         15W         50mJ-10J         Ø 20mm         0.19-25μm         convection
A-10-D20-HCB
10mW-10W         15W         50mJ-10J         Ø 20mm         0.25-11μm         convection
A-40-D25-BBF
10mW - 40W         60W         200mJ-40J         Ø25mm         0.19-25μm         convection
A-40-D25-HCB
10mW - 40W         60W         200mJ-40J         Ø25mm         0.25-11μm         convection
A-40-D40-HPB
10mW - 40W         60W         200mJ-40J         Ø 40mm         0.25-11μm         convection
A-40/200-D25-HPB
100mW - 40W         200W         1J-200J         Ø25mm         0.25-11μm         convection
A-40/200-D40-HPB
100mW - 40W         200W         1J-200J         Ø40mm         0.25-11μm         convection
A-40/200-D60-HPB
100mW - 40W         200W         1J-200J         Ø60mm         0.25-11μm         convection
A-200-D25-SHC
100mW - 200W         250W         1J-200J         Ø25mm         0.25-11μm         forced air
A-200-D25-HPB
A-200-D40-SHC
100mW - 200W         250W         1J-200J         Ø40mm         0.25-11μm         forced air
A-200-D40-HPB
A-200-D60-SHC
100mW - 200W         250W         1J-200J         Ø60mm         0.25-11μm         forced air
A-200-D60-HPB
W-200-D40-SHC
100mW - 200W         300W         1J-200J         Ø40mm         0.25-11μm         water
W-200-D40-HPB
A-300-D60-HCB
100mW - 300W         450W         1.5J-300J         Ø60mm         0.25-11μm         forced air
A-600-D40-HPB
200mW - 600W         800W         3J-600J         Ø40mm         0.25-11μm         forced air
W-600-D30-SHC
100mW - 600W         800W         3J-600J         Ø30mm         0.25-11μm         water
W-600-D30-HPB
W-1500-D40-SHC
1W - 1500W         2250W         n.a.         Ø40mm         0.25-11μm         water
W-1500-D40-HPB
W-3000-D55-SHC
1W - 3000W         4500W         n.a.         Ø55mm         0.25-11μm         water
W-3000-D55-HPB
W-6000-D55-SHC
10W - 6000W         9000W         n.a.         Ø55mm         0.8-1,5μm - 10.6μm         water
体吸收热探头(短脉冲激光)
1、        测量高峰值激光,可测量平均功率和单脉冲能量
2、        损伤阈值,峰值功率密度100GW/cm2,能量密度4/cm²(ns脉冲)。
3、        探测面积最大40mm
Sensor Code        Power Range        Max Avg Power Density (W/cm2)        Max Peak Power Density (GW/cm2)        Energy Range        Max Energy Density Rep. Pulse (J/cm2)*        Max Energy Density Single. Pulse (J/cm2)*        Aperture        Spectral Range        Cooling
10-UVC-D25
10mW-10W         40         0.1         25mJ-10J         0.9         9         Ø25mm         0.19-0.25μm         convection
10-UVA-D25
10mW-10W         9         0.1         25mJ-10J         0.4         4         Ø25mm         0.25-0.4μm         convection
10-BB-D25
10mW-10W         35         100         25mJ-10J         1         10         Ø25mm         0.4-5.2μm         convection
20-UVC-D40
10mw- 20W         40         0.1         200mJ-20J         0.9         9         Ø40mm         0.19-0.25μm         convection
20-UVA-D40
20mW-20W         9         0.1         200mJ-20J         0.4         4         Ø40mm         0.25-0.4μm         convection
20-BB-D40
20mW- 20W         35         100         200mJ-20J         1         10         Ø40mm         0.4-5.2μm         convection
10BB-D12-L
10mw - 10W         0.1         30         25mJ-30J         8         Ø12mm         0.4-2.1μm         convection
A30-D12-SHC-L
10mW - 30W         100         5         25mJ-4J         2.5         Ø12mm         0.25-2.1μm         convection
功率计、能量计表头
        LaserPoint提供4种不同类型的表头来显示测试结果,用户可根据各自要求选配。4π是最新款的功率计,特点是触摸屏、波长校正精确到nm;PLUS-USB是通用型,可直接读数也可连接到电脑;PC-LINK只能连接到电脑读数,相当于一个连接器;LPM则是输出电信号。所有这些表头都能够对激光进行自动监控,可自动将数据保存至电脑。
型号        4π        PLUS-USB        LPM-OEM  LPM-CE        PC-LINK
可用探头类型        所有光电探头和所有热探头        所有热探头        所有热探头        所有热探头
显示方式        116x87mm的 LCD 触摸屏        LCD        PLC        电脑
输出接口        USB        USB        RS-232        USB
波长是否可选        是(可精确到 1nm)        是(只能在6个波长中选择)        否        是(只能在 6 个波长中选择)
测量范围        50nW-10KW
1mJ-300J        0.01mW-10KW
1mJ-300J
热电OEM激光探头
Head Model        Power Range        Aperture        External Size        Cooling        Max Avg. Power Density
CSA-20-D12
10mW - 20W         Ø 12mm         50x50x15mm         Convection         200 W/cm² (BBF)- 2 KW/cm² (HCB)
CSA-20-D20
10mW - 20W         Ø 20mm         50x50x15mm         Convection         200 W/cm² (BBF)- 2 KW/cm² (HCB)
CSW-50-D20
15mW - 50W         Ø 20mm         50x50x20mm         Water         200 W/cm² (BBF)- 2 KW/cm² (HCB)
CSW-50-D25
15mW - 50W         Ø 25mm         60x60x20mm         Water         2 KW/cm² (HCB)- 4 KW/cm² @ CO2 (HPB)
CSW-200-D20
50mW - 200W         Ø 20mm         50x50x23mm         Water         2 KW/cm² (HCB)- 4 KW/cm² @ CO2 (HPB)
CSW-200-D25
50mW - 200W         Ø 25mm         60x60x23mm         Water         2 KW/cm² (HCB)- 4 KW/cm² @ CO2 (HPB)
OEM激光探针
Head Model        Power Range        Aperture        External Size        Max Avg. Power Density        Spectral Range
FIT-50-H
50mW - 50W         Ø20mm         50mm (Dia) x 20mm (Thick)         2KW/cm² (HCB)         0,25 -11 µm
FIT-200-H
200mW - 200W         Ø20mm         50mm (Dia) x 25mm (Thick)         2KW/cm² (HCB)         0,25 -11 µm
FIT-500-H
500mW - 500W         Ø25mm         66mm (Dia) x 30mm (Thick)         4 KW/cm² @ CO2 (HPB)         0,25 - 11 µm
FIT-3000-H
3W - 3000W         Ø40mm         92mm (Dia) x 65mm (Thick)         4 KW/cm² @ CO2 (HPB)         0,25 - 11 µm
FIT-6000-H
10W - 6000W         Ø60mm         100mm (Dia) x 100mm (Thick)         6 KW/cm² @ CO2 (HP1)         0,25 -1.5µm; 10.6 µm
3B系列:激光能量+光束直径+位置(在测量激光能量的同时还监控光斑位置和光束直径的变化)
目前有既能测激光功率又能同时测激光位置变化的功率计/能量计吗?
答案是有,3B系列监测系统是Laserpoint公司非常有特色的产品,其不仅能够测量激光的功率,而且能够同时测量光束直径和光斑位置。3B系列监测系统可用于测量、显示和存储等领域,是服务于系统集成人员、终端用户和服务工程师的便利工具。
应用:
1、机器内部的光束准直(所有光束)
2、监测工作区域聚焦高度的位移,例如激光切割和焊接,还可用于离焦光斑直径测量。
3、通过光斑直径变化和焦点位置的移动监测焊接过程
4、用于自适应光学中绘制激光束的直径
3B系列监测系统能够进行实时测量、长时间测量和周期测量,测量时周期可设置为1min~12h。3B系列监测系统的直径分辨率0.1mm,位置分辨率0.1mm,功率单位W。
        3B系列监测系统有3种专用探头,分别是3B-W-600-D30-SHC、3B-W-600-D30-HPB、3B-W-6000-D55-SHC,最高能量范围分别为600和6000W,能够测量高功率工业激光,例如CO2激光、光纤激光和Nd-YAG激光。
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:11:13 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2011-7-4 08:38:03 | 显示全部楼层
如果有功率计方面的问题欢迎联系我
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:23:16 | 显示全部楼层
顶尖科仪深圳办事处正式成立,希望能够为华南的广大客户提供更好的服务。
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:18:25 | 显示全部楼层
前面忘了写Laserpoint还有一个位敏系列的功率计探头,分辨率可以达到0.1mm,能够测光斑位置的移动,QA-200-D40-SHC,QW-1500-D40-SHC。
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:39:46 | 显示全部楼层
顶尖科仪将参加深圳2011光博会,2011-9-6至2011-9-9  中国深圳会展中心  T518展台,欢迎各位新老朋友光临
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:11:39 | 显示全部楼层
Laserpoint的表面吸收材料具有极高损伤阈值,即使几百~几千W的激光也不会有任何变色或白点的现象,适合大功率激光功率测试时使用。
 楼主| 发表于 2011-11-26 18:40:34 | 显示全部楼层
每天浇水,才能快长,
每周顶贴,才能冲顶。
