查看: 5457|回复: 1
[资料] 离子源中和器(neutralizer)的分类及作用的相关介绍
发表于 2011-6-27 14:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       中和器(neutralizer)向离子源引出的离子束发射电子,使束电流和束电荷得到中和的离子发射部件。离子源栅极引出的是带正电的离子束。为了避免靶材或加工表面积累电荷,需要中和离子束电流;为了减少离子束中的空间电荷,以继续引出离子,减小羽流扩散角,需要中和离子束电荷。为此,需要在放电室和栅极外边设置中和器,向离子束发射与束电流等量的电子流。 中和器按工作方式可以分为外置式热阴极中和器、浸没式热阴极中和器和等离子体桥中和器3类。前两类是将热阴极发射体置于离子束的外部和内部。置于外部时,中和器需要加较高的负耦合电压,束离子与中性原子电荷交换生成的离子 对它轰击溅射较严重;置于内部时,虽然耦合电压较低,但它直接受束离子的轰击溅射。这两类中和器的工作寿命都很短,只有几十小时。等离子体桥中和器是用空心阴极,通入推进剂气体,放电时同时产生电子和离子。大部分离子在回轰阴极时与电子复合成气体,少量离子 伴随电子向离子束输运,这些离子可中和大部分电子形成的空间电荷,为电子进入离子束起搭“桥”作用,以降低耦合电压,并允许中和器位置距离子束较远。等离子体桥中和器的工作寿命可达到10000 h以上,大大提高了离子源的维护周期和使用寿命。
                        详情请参考   opturn.blog.sohu.com/165829194.html
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:43:40 | 显示全部楼层
