查看: 3099|回复: 1
回答鼠标工作的问题
发表于 2004-1-15 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电鼠标与机械式鼠标最大的不同之处在于其定位方式不同。
光电鼠标的工作原理是:在光电鼠标内部有一个发光二极管,通过该发光二极管发出的光线,照亮光电鼠标底部表面(这就是为什么鼠标底部总会发光的原因)。然后将光电鼠标底部表面反射回的一部分光线,经过一组光学透镜,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。最后利用光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)对移动轨迹上摄取的一系列图像进行分析处理,通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位
 楼主| 发表于 2004-1-15 19:40:00 | 显示全部楼层
回答鼠标工作的问题
http://article.pchome.net/2003/04/21/8922.htm
我也对此不是很懂,但是我偶尔看到,你可以了解了解。不知对你有多少帮助
