查看: 3880|回复: 1
[产品] 最新最热门实用的薄膜设计软件
发表于 2011-6-27 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       来自俄罗斯的最强大光学薄膜设计软件Optilayer,是镀膜工艺专家、数学家和软件高手的精华之作,采用独特的针式算法,计算速度超快,设计能力强大,迄今,还没有一种薄膜Optilayer不能设计。 OptiLayer软件包支持光学薄膜的全过程:参数-设计-生产-反演分析,包括OptiLayer, OptiChar, OptiRE三部分,另有OptiReOpt动态链接库(DLL)可以增强功能。 OptiLayer是世界光学薄膜设计大赛的优胜软件,近年所有冠军得住使用的软件都是OptiLayer!
OptiLayer模块:
膜系设计主程序。容易上手,设计速度超快,膜系优化得更好。
OptiLayer 模块的功能,特点在于:1.能解决其它软件不能再优化的问题;2.运算速度快,比同时期的酮类软件快数百倍。其具体原因可参考针式算法专题。
OptiChar模块:
基于光度计和椭偏仪的测量,用于标定镀膜材料的光学常数。
OptiChar通过导入单层材料镀膜后实测的光谱特性曲线(透过率和反射率),再引入基底,通过给定厚度、折射率、消光系数的大致范围,由数学方法和薄膜理论去给出在考虑各类折射率与消光系数组合下的最接近实测光谱特性曲线的模拟膜层参数。取曲线拟合得最好的且最接近实际的作为反映当前实际镀膜环境下的膜层材料参数(厚度、折射率、消光系数和不均一性)。
OptiRE模块:
光学薄膜的工程反演。针对薄膜的实际测试结果与设计目标的差异,通过一系列的分析程序,推出镀膜过程的影响,从而改进镀膜工艺提供参考建议。
OptiReOpt模块:
动态链接库(DII)功能,可嵌入相关程序中,用于生产环境下的线参数控制与膜系再优化
特点:
独特的针式算法、超快的计算速度、计算能力超强、工程反演 。
                      详情请参考 www.opturn.blog.sohu.com/entry/5976199/
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:19:13 | 显示全部楼层
