查看: 3362|回复: 3
[产品] 方便实用的材料弱吸收测试仪
发表于 2011-6-27 19:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
           美国SPTS公司的光热共路干涉仪是源于斯坦福大学研究项目的产品,用于测试晶体材料薄膜的弱热吸收系数,对样品的表面散射不敏感,泵浦激光波长可以在190-1800nm,灵敏度可达10-7。适合于非线性激光晶体的测试,比如KTP、BBO、铌酸锂等;对薄膜可以进行透过、反射的测试。 弱吸收仪除了以上应用外,还可以用于薄膜质量的检测,并用于控制和改善镀膜工艺工程。
应用范围:
适用晶体/光学材料:Nd:YVO4, Nd:YAG, KTP, RTP, LiTaO2, LiNbO3, LBO, BBO, PPLT, PPLN…
适用薄膜:AR、HR以及单层、多层膜等。
主要技术指标:
探测光波长:633nm
探测光直径:F0.2mm
最大吸收值:100mW/cm (材料); 10mW (薄膜)
体吸收灵敏度:1mW
面吸收灵敏度:0.1mW
灵敏度(损伤引起的折射率变化):10-7
扫描分辨率:0.6 mm (水平方向);0.06 mm(垂直方向)
时间分辨率: > 0.01s
配置选择:
1)  样品台尺寸:标准1”,2”可选
2)  样品台运动方式:标配 手动,电动可选
3)  泵浦通道:标配单路(1064nm),2路或多路可选
4)  泵浦激光(1064nm):可选供
                         详情请参考  http://opturn.blog.sohu.com/entry/5427480/
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-6-27 19:25:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-3 18:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-22 16:40:11 | 显示全部楼层
