查看: 6203|回复: 2
[市场] 夏普推出利用光扩散透镜将水平方向亮度提高至1.7倍的LED灯泡
发表于 2011-6-28 16:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本夏普公司于日前上市了LED(发光二极管)灯泡“ELM”2款新品,利用光扩散透镜把水平方向亮度提高到了现有产品1.7倍,支持普通E26灯口。弥补了光线直进性较强的LED灯泡的弱点,扩大了光线的照射范围,满足了把白炽灯泡更换成LED灯泡的需求。另外,还开始销售业界首款可用于14块榻榻米(约23平方米)大小起居室的LED吸顶灯。
与光线射向四周的白炽灯泡不同,LED灯泡的特点是,当灯口在上朝向下方安装时,与下方的亮度相比,横向和上方的光线稍暗。由于新上市的LED灯泡通过扩散光线的透镜扩大了光线的照射范围,因此除了下方外,还可照亮更广的范围。除了透镜外,灯罩也采用了光线扩散性较高的树脂,使光线更为柔和,同时还实现了光线的均匀扩散。
备有相当于40W白炽灯泡的昼白色以及相当于30W白炽灯泡的灯泡色2款。整体亮度(总光通量)分别为530Lm(流明)和430Lm。耗电量均为8W,即使每天使用10小时,一个月的电费也仅为53日元左右。寿命为4万个小时。还可使用密封型器具。预定2款产品的月产量总共为2万盏。由于能照亮水平方向,因此可在大幅削减耗电量的同时与白炽灯泡同样使用。
用于14块榻榻米型起居室的LED吸顶灯采用了聚集并扩散LED灯光线的透镜及反射板、扩散光线的灯罩,实现了均一的光线以及包括天花板在内的较广范围的配光。此外还具有与打开所有照明灯相比最多可削减65%耗电量的节能功能。耗电量为93W。月产量为3000盏。通过向市场投放可满足空间较大房间需求的照明器具扩充了产品阵容,有助于进一步普及LED灯。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-7-1 15:41:20 | 显示全部楼层
求图
发表于 2011-9-27 14:35:25 | 显示全部楼层
同上
