查看: 4717|回复: 3
[供应] 激光器模块在太阳能电池领域以及材料加工领域的应用
发表于 2011-6-28 20:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能电池加工(硅太阳能电池和薄膜太阳能电池)
在硅太阳能电池领域,激光加工在金属穿孔卷绕(MWT)、发射极穿孔卷绕(EWT)、激光烧制接触、SiN / SiO层掺杂方面发挥了重要作用;
金属穿孔卷绕、发射极穿孔卷绕:最高20000个孔/秒,孔直径20~60μm,3~4个脉冲/孔。
顶尖科仪 刘先生 Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: ygliu@psci.cn。更多详细介绍:http://blog.sina.com.cn/u/1934278092,顶尖科仪主页http://www.psci.cn/Index.asp。
激光烧制接触:最高15000接点/秒,接点尺度50~80μm,1个脉冲/接点。
SiN / SiO dielectric layer opening:最高100000接点/秒,熔接直径20~70μm,1个脉冲/接点。
在薄膜太阳能电池领域,复合物薄膜和基底有多种选择,对于每一种不同的组合所用到的激光加工工艺都是不同的,下面以几个典型的结构为例进行介绍。
        a-Si / CdTe type solar cells:结构为玻璃/TCO/发射层/金属,接触点p1和p3层。激光器选用JenLas® fiber ns 10-4。
        CIGS type solar cells:结构和a-Si / CdTe type相反。发射极加工:JenLas® fiber ns 10-40或JenLas® D2.fs。
JenLas® disk IR50是45W的红外声光调Q薄片激光器,具有非常好的光束质量,特别适合于各种工业上的微加工。
JenLas® disk IR50 / JenLas® disk IR70
1、        波长1030nm,
2、        声光调Q
3、        平均功率 > 45W/65W
4、        宽脉冲宽度,200~2000ns/650~1600ns可调
5、        快速,重复频率8~30kHz(高级模式最大100kHz),
6、        单脉冲能量高达5/7mJ @8kHz
7、        光束质量好M&sup2;<1.2
JenLas&reg; mopa N35
1、        基本同上
2、        固态二极管泵浦调Q激光器,功率35W
3、        波长1064nm
4、        重复频率30~150kHz 0.2mJ @150kHz
5、        OEM设计,运行费用低
6、        稳定性 8h ±3%
JenLas&reg; disk G80/G100
1、        调Q倍频盘形激光器,功率达70W/85W
2、        波长515nm
3、        重复频率最高达10~25/25~100kHz
4、        300~1000ns
5、        单脉冲能量高达8 mJ
6、        无水腔体、被动冷却
7、        OME设计
JenLas&reg; D2.fs (飞秒)
1、        二极管泵浦固态飞秒激光器 1025nm
2、        红外波段
3、        脉宽 < 400fs
4、        重复频率最高达30~200 kHz
5、        平均功率4W,能量高达40μJ@100 kHz,20μJ@200 kHz
6、        光束质量好M2<1.25
JenLas&reg; fiber ns 10-40 JenLas&reg; fiber ns 10-40
1、        空气冷却纳秒光纤激光器 1062nm
2、        红外波段,功率10~40W,峰值能量最高20kW
3、        脉宽可调 9~200/250ns
4、        重复频率高达500 kHz,1MHz(单模)
5、        脉冲能量高达1.25mJ
6、        脉冲一致性好
JenLas&reg; fiber cw 50-400
1、        高功率连续光纤激光器 1070nm
2、        红外波段,50~400W
3、        基膜光束质量 M2<1.1
4、        cw模式或脉冲模式100 kHz
5、        有空气冷却和水冷方式可选
应用:不仅能够用于材料的切割和焊接,而且还可以用于标记、钻孔和退火等材料加工过程。
JenLas&reg; ASAMA
特点:
515nm,        泵浦Yb:YAG激光器
JENOPTIK公司
德国JENOPTIK公司是是世界上顶级的半导体激光器生产商,高功率二极管激光半导体材料生产行业的领跑者,在欧美市场一直占有很高的市场份额。JENOPTIK在生产过程中建立了严格的质量控制体系,通过了ISO9000认证,因此其产品同时具有高品质、高可靠性和长寿命的特点。JENOPTIK具有先进的外延生长和包覆技术,提供从半导体激光器芯片生长、封装到光纤耦合的完整产品线。截止2010年,JENOPTIK公司已经达到3000名,销量超过5亿欧元。
JENOPTIK产品的特点
1、长寿命,JENOPTIK的寿命测试数据都是对产品在真实连续工作的条件下测试得到的数据,测试时间长达2年甚至更长
2、高稳定性,在有效寿命期间,功率输出非常稳定,无明显波动
3、采用严格的工艺控制保证每一批次的产品具有极好的一致性
4、良好的口碑,产品品质得到广大客户的一致认同
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:23:21 | 显示全部楼层
顶尖科仪深圳办事处正式成立,希望能够为华南的广大客户提供更好的服务。
发表于 2012-5-22 16:28:23 | 显示全部楼层
好像用不到我们的产品
发表于 2013-8-1 15:20:48 | 显示全部楼层
