查看: 5518|回复: 9
温度传感器
发表于 2003-4-13 03:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在找一种温度传感器,要求是数字式输出,测温范围是-20到50度,精度在0.1度(精度可以放宽一点),有哪位知道的话请告诉我它的型号,3x
发表于 2003-4-13 05:11:00 | 显示全部楼层
温度传感器
[这个贴子最后由suncon在 2003/04/12 09:24pm 第 2 次编辑]
AD7416/AD7417/AD7418 数字输出型温度传感器
http://www.etuni.com/downdata.asp?id=70AD7416-7-8.pdf
发表于 2003-4-13 05:25:00 | 显示全部楼层
温度传感器
AD7817 数字输出型温度传感器
http://www.etuni.com/data/opendown.asp?id=71#
发表于 2003-4-14 18:52:00 | 显示全部楼层
温度传感器
你的要求没有办法实现------现在。
 楼主| 发表于 2003-4-18 17:59:00 | 显示全部楼层
温度传感器
谢谢suncon和masmin。
我要找的传感器是毕业设计要用的,如果找不到满足要求的就只能用别的代替了。
发表于 2003-5-1 16:52:00 | 显示全部楼层
温度传感器
________________________________________________________________________________________________________________ ●
XC31系列 温度控制型电压调整器(温度传感器)
概  要特  点
XC31系列是为了校正液晶等的温度特性,由器件本身感测周围
温度,并输出适应该温度电压的具有温度传感器功能的正电压
3引脚调整器。
由于测量输出电压可得知所测温度,因此还可用作温度传感
器。
由温度传感器、电压校正电路、高精度基准电源、误差校正电
路和附有短路保护的输出驱动器构成。
通过采用激光微调技术提高了输出电压精度,即使电源电压和
输出电流有变动也能实现稳定的输出。
此外,通过采用CMOS工艺,节省了电力消耗。
根据各种用途,可选用150mW型(SOT-23)或500mW型(SOT-89)。
输出电压设定值:1.5~5.5V(0.1V间隔)
高精度:设定电压精度±5%
输出电压温度系数:TYP 3000ppm/℃
感测温度范围:-20℃~60℃
最大输出电流:50mA(最大容许功耗内)
低消耗电流:TYP 1.0 µA(VOUT=1.54V)
输入电压:7V(MAX)
超小型封装:SOT-23(150mW)微型模压
SOT-89(500mW)微功率型模压
引脚排列引脚说明
1 2
SOT-23
(TOP VIEW)
3
VSS
VIN
VOUT
SOT-89
(TOP VIEW)
2 3
VSS VIN
1
VOUT
引脚序号
SOT-23 SOT-89
符号功  能
3 2 VIN 电源输入
1 1 VSS 接  地
2 3 VOUT 输  出
电路框图
VIN VOUT
VSS
温度传感器基准电源
短路保护
(栅控制)
电压校正电路
产品型号定义
XC31××××××××
    abcdefgh
符号内   容符号内   容
表示改进(各产品补充序号)
A~ a
表示输出电压的极性
P:+
表示温度系数的倾斜
P:+
N:-
表示封装
M:SOT-23
P:SOT-89
表示连号型
S
连号
00~
表示包装形式
R:凹凸带 标准插入
L:凹凸带 反向插入
发表于 2004-2-5 17:41:00 | 显示全部楼层
温度传感器
谢谢
发表于 2004-2-9 04:23:00 | 显示全部楼层
温度传感器
DS1820
发表于 2004-2-9 07:52:00 | 显示全部楼层
温度传感器
DS1820 !!!!只需要占用一个i/o口,很方便实用,测量精度0.0625摄氏度。
发表于 2004-3-11 02:59:00 | 显示全部楼层
温度传感器
我急需一个数字输出型的温度传感器,测金属表面的.我现在找不到,哪为能帮帮忙,推荐一个
