查看: 2997|回复: 1
[产品] 超精密的CVD钻石刀具
发表于 2011-6-30 10:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Contour Fine Tooling公司总部位于英国,是国际著名的金刚石刀具制造商,已有20多年的历史,致力于为客户提供超精密、高质量的刀具,在单点金刚石切削领域享有极高的荣誉。其生产的刀具广泛应用于超精密加工和光学领域。包角在不超过120°时,精选天然金刚石作为刀头,具有好的耐磨性和前后角范围,刃磨后的刀刃非常耐用。 Contour公司不仅提供金刚石车刀,而且也提供超精密金刚石铣刀。
CVD 钻石车刀:
- CVD刀头是100%钻石,无任何粘合剂
- 非常坚硬
- 高导热系数
- CVD钻石主要特性是在加工硬的有色金属(非铁或钢)时具有非常好的耐磨性;试验结果表明,用CVD钻石刀加工碳化钨(钴含量³6%)材料得到的结果很好。
-以下是用CVD金刚石刀具加工碳化钨的结果(刀具半径为0.8mm,碳化钨中含钴10%,硬度是:1680HV): Ra : 0,11 µm,Rt : 0,85 µm
CVD钻石铣刀:
与Contour的单晶金刚石铣刀一样,铣削刀具的刀头可以用CVD钻石。CVD钻石铣刀的切削刃口加工在Contour公司得到的发展,Contour可以提供高刃口精度、高耐磨性的CVD钻石铣刀;此类刀具适用于硬金属;CVD钻石铣刀的发展给各种材料的铣削加工提供了机会。
详情请参考 http://www.opturn.com/productsplist.asp?pid=86及技术博客  http://opturn.blog.sohu.com/
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:12:39 | 显示全部楼层
