查看: 5450|回复: 3
[培训] 2011年7月深圳TracePro LED 照明光科系统设计速成培训课程
发表于 2011-6-30 11:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TracPro中文站 品牌课程: TracePro 照明LED设计速成培训课程 两天
开课时间: 2011年7月16日-7月17日
开课地点: 深圳市罗湖区 光科培训中心
照明课程费用 ¥3000元
同一单位3人以上报名享受8折优惠
报名热线:025-84305866  陈小姐
电子邮件: sunny&optotek.com.cn 将&换成@
在线报名:http://www.optotek.com.cn/liaise-index.form_id-1.htm
本课程特色:
        从基础到可以快速入门使用TracePro照明仿真软件
        结合实际工程案例进行讲解,LED二次光学设计:手电筒非球面镜头,光斑形状调节
        LED路灯二次光学设计,LED阵列设计。照度等多种分析方法。
        全程操作,全程练习。LED微型投影机设计案例。
        LED 原厂光源使用 CREE  OSRAM,近场光源、远场分析及封装特性
TracePro 中文站 照明LED设计培训课程
第一天课程内容
光度学与色度学
OSRAM LED -LUW W5AM 实例
光源建模 光线追迹
照度分析
光强分析
物体建模练习
3D模型文件导入导出
IES文件导入
光科IES文件生成器的使用
方光手电筒设计
球差调节,根据实际的光线情况,来调节或选择非球面形 - CONIC
光源数据图形识别
表面光源特性生成器
光线追迹保存光源数据文件
手动建立SIEMENS LED
散射ABg模型 反射 透射
人眼观察效果-亮度计算
CREE Xlamp 系列光源
手电筒透镜设计实例
第二天课程内容
LED反光杯矿灯设计实例
练习:1
XR-E 或XP-G 700mm 200mm 光斑均匀
PMMA 直径 < 23MM
练习:2
XR-E 或XP-G 反光杯 700mm 100mm 均匀 中间无空洞
TracePro的自动优化
光源坐标优化光效
反光杯准直优化
吸顶灯均匀光斑自动优化
LED透镜均匀光斑自动优化
反光杯均匀光斑自动优化
自动优化练习:LED 二次透镜设计
XR-E 或XP-G 距离1000mm 400mm 光斑均匀
设计过程:
第一步:打开初始文件
光源Source 调节光线数量
目标Target-圆盘 距离 主半径-光斑尺寸
第二步:执行Macro 了解主要参数
透镜 中心厚度 外径
(demo r1 r2 rstep c1 c2 cstep)
第三步:根据第二步最佳结果,来调节优化参数
反复执行这个过程(执行前删除原来的透镜)
第四步:手动微调参数让光斑完全符合要求
增加光线数量,看最终效果
设计过程参数:
(optimization -8 -15 5 -0.8 -1.2 6)
(optimization -8 -15 5 -0.5 -0.8 6)
(optimization -9 -11 10 -0.4 -0.6 10)
根据设计过程发现Conic = -0.42 光斑比较均匀,但尺寸小,于是终止优化,手动调节R 让光斑符合尺寸要求。
CONIC主要决定着光斑均匀度。调节R=-10.5,满足光斑要求,设计结束。
CPC TIR透镜设计
阵列Macro的使用
双向非球面Macro
花生粒LED路灯透镜设计
LED投影机的整体设计
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:49:59 | 显示全部楼层
关注LED照明的,可以参考一下!
 楼主| 发表于 2011-7-7 16:15:53 | 显示全部楼层
此次培训,已报名学员很多都比较关注TracePro的优化功能。
 楼主| 发表于 2011-7-8 15:55:54 | 显示全部楼层
关注LED路灯透镜设计的,可以参考一下
公司刚刚完成一项德国的路灯项目,届时讲师会把设计经验和大家分享。
