查看: 3832|回复: 3
[供应] 新一代全光纤连续激光器(o-5w),公司自主专利,上光所合作开发
发表于 2011-6-30 13:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司下属四大产业:有药业、医疗器械和医疗耗材、生活用纸、激光技术及产品等。
我公司为杭州市留学人员富阳创业园生物医药基地,公司的激光产品项目是该基地的重点项目,本项目有一支较强的研发生产团队,有中科院知名研究员、高校教授,国外留学归国的研究人员、博士、硕士等。拥有先进完整的检测设备及较强的光学加工力量,以确保产品的质量。
“产品就是人品,质量就是人格,服务就是责任”。公司全体同仁致力于以最可靠的质量、最优惠的价格、最优质的服务和链条式的产品系列,忠心为您服务,真心为您解难,决心使您满意。 专业生产5W光纤激光器,同时也生产10瓦、20瓦光纤激光器,如客户需求也可定做。5瓦连续光纤激光器。5瓦连续光纤激光器采用全光纤结构,单端谐振腔,泵浦源采用975或915nm10瓦激光二极管,驱动电源和光纤激光器一体,结构紧凑、体积小、使用方便。
5瓦光纤激光器可以对金属和非金属上进行低功率精密加工,具有加工速度快,功率稳定等优点。高度整机化。 可根据工作条件选用风冷和水冷器件。
应用领域:
打标、雕刻、光镊、微加工、打孔、切割
风冷激光器
技术参数:
        规格        单位        技术指标        备注
光学参数        最大输出功率        W        5
        操作模式                连续、调制
        偏振性                随机
        中心波长        nm        1090±5
        功率范围        %        20~100
        功率稳定性        %        < 2,
        噪声(rms)        %RMS        < 2
        FWHM        nm        < 1
        尾纤长度        m        3.0±0.5
输出光束        模式                TEM00
        直径        mm        5±0.5
        发散角        mrad        <0.4
        M2                <1.1
        光斑质量        mm,mrad        <0.38
电子特性        消耗功率        W        <30
        操作电压(DC)        V        5
        控制接口                模拟输入、TTL电平
机械        尺寸        mm        230x130x71
        重量        kg        <4
        冷却                需要加热沉
环境        温度        0C        10~45
        湿度        %RH        5~58
        寿命        Hr        10000
水冷激光器
技术参数:
        规格        单位        技术指标        备注
光学参数        最大输出功率        W        5
        操作模式                连续、调制
        偏振性                随机
        中心波长        nm        1090±5
        功率范围        %        20~100
        功率稳定性        %        < 2,
        噪声(rms)        %RMS        < 2
        FWHM        nm        < 1
        尾纤长度        m        3.0±0.5
输出光束        模式                TEM00
        直径        mm        5±0.5
        发散角        mrad        <0.4
        M2                <1.1
        光斑质量        mm,mrad        <0.38
电子特性        消耗功率        W        <30
        操作电压(DC)        V        5
        控制接口                模拟输入、TTL电平
机械        尺寸        mm        230x130x71
        重量        kg        <4
        冷却                需要加热沉
环境        温度        0C        10~45
        湿度        %RH        5~58
        寿命        Hr        10000
杭州华威医疗用品有限公司
TEL:0571-63371587 63371588 63371284
我们将提供最优惠的价格和最完美的服务
欢迎来电咨询
发表于 2011-6-30 17:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 22:20:14 | 显示全部楼层
前面一个结构件还不错,值得借鉴!
发表于 2011-7-19 17:48:57 | 显示全部楼层
外观设计有些粗糙,你们怎么想着做光纤激光器了
