查看: 5190|回复: 4
[讨论] 求教各位前辈,涡旋光和径向偏振光都是中空的,其差别在哪?
发表于 2011-6-30 16:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有,拉盖尔高斯光可以看做涡旋光吗?涡旋光可以讨论其偏振性吗? 光斑模式中空的都有哪些光? 谢谢各位了
发表于 2011-7-1 10:05:13 | 显示全部楼层
你所说的“涡旋光”我可以理解为螺旋偏振光么?目前据我所知的“涡旋光”的产生方法是有径向偏振光和切向偏振光矢量合成的“螺旋偏振光”,所以它本身也具有偏振态,这种特殊的偏振态导致了螺旋偏振光具有很特殊的性质,既具备径向偏振光的性质也具备切向偏振光的性质,拉盖尔高斯光束是从激光谐振腔振荡方程的解而定义的,不能和径向偏振光作为同一类比较对象,径向偏振光是专门针对偏振特性而言的,国外已经在此方面做了大量的研究,也取得了很多成果,目前,这已成为前沿的研究内容。
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:16:55 | 显示全部楼层
dabaorabbit 发表于 2011-7-1 10:05
你所说的“涡旋光”我可以理解为螺旋偏振光么?目前据我所知的“涡旋光”的产生方法是有径向偏振光和切向偏 ...
我昨晚上又查了下相关资料,涡旋光是指带有轨道角动量、存在相位奇点的光束,所以都是空心光束,我所知的空心光束有:空心高斯光束(HGB ),拉盖尔- 高斯光束( LGB),高阶贝塞尔光束( BGB),TEMom* 面包圈空心光束( DHB ),资料表明LGB,BGB,面包圈光束都是涡旋光,但对于径向偏振偏振光也是一种空心光,有文献提到径向偏振光可以通过一个螺旋相位板来得到径向涡旋偏振光,说明径向偏振光并不是涡旋光,没有携带轨道角动量,,那我可不可以这样理解:涡旋光一定是空心光,空心光并不见得是涡旋光?   但是又有文献提到相位奇点即空心处周围光场是光学涡旋,,,,,,唉  有点糊涂了
发表于 2011-7-1 14:04:00 | 显示全部楼层
你所说的空心光束在实验中很容易得到,但是空心光束不一定是径向偏振或者涡旋偏振的,反之,径向偏振或者涡旋偏振是否一定是空心的?从目前的实验结果来看,确实是这样:径向偏振或者涡旋偏振一定是空心的,严格来讲,可以通过电磁波理论证明中间是否空心,同时能够得到这些不同偏振态的光束的特性,比如:切向偏振光能够将磁场束缚在中心的空域内而不能逃逸等特性。简单分析:无论是径向偏振还是涡旋偏振,都可以从线偏振光出发,通过电振动矢量合成得到。
 楼主| 发表于 2011-7-1 14:41:07 | 显示全部楼层
iceplayer1 发表于 2011-7-1 11:16
我昨晚上又查了下相关资料,涡旋光是指带有轨道角动量、存在相位奇点的光束,所以都是空心光束,我所知的 ...
感谢前辈的回答,,可是我看有文献说中心暗斑是光学涡旋独有的特征,涡旋光的波前既不是平面也不是球面 而是螺旋型的,而普通激光和基模高斯光束是平面波?,柱面波?,还是球面波???还是有点糊涂
