查看: 2896|回复: 5
[讨论]能量可以转化成物质吗?
发表于 2004-1-16 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
物质可以转化成能量,在原子核裂变过程中已得到证实。且目前已公认。但是能量是否可以转化成物质,确一直处于被否定状态。如果这一切都是事实,将来会是什么样呢?
发表于 2004-1-16 23:10:00 | 显示全部楼层
[讨论]能量可以转化成物质吗?
熵植逆向减少 时间倒退 能量可以转换为物质
发表于 2004-1-17 01:11:00 | 显示全部楼层
[讨论]能量可以转化成物质吗?
我想啊,在大爆炸的时候应该是能量变物质的,要不一个没有体积的奇点怎么会有那么多粒子呢??不知道对不对.
 楼主| 发表于 2004-1-17 15:10:00 | 显示全部楼层
[讨论]能量可以转化成物质吗?
我想如果只有质量转化成能量,而能量不能转化成质量,是否将来有一天这世界上会全是能量。也不应该存在能量危机的问题。不知这种结论错在哪?
发表于 2004-1-20 00:38:00 | 显示全部楼层
[讨论]能量可以转化成物质吗?
我印象当中,能量应该是无形的,隐藏于物质中的才对,好比精神一样,这样理解对吗?
 楼主| 发表于 2004-1-20 03:19:00 | 显示全部楼层
[讨论]能量可以转化成物质吗?
下面引用由rose22mary2004/01/19 04:38pm 发表的内容:
这是传统的理解.或者说是宏观的解释.但当物质的质量小到一定程度的时候,能量和质量是分不开的.一个宏观物体我们可以分清其实体和影子,但当实体小到一定程度的时候你还能说清哪是影子哪是实体吗?
