查看: 3637|回复: 3
牛顿环的测试
发表于 2003-9-7 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要测试平面稍微变形的平面玻璃的平整度,测试牛顿环,请为各位大侠用什么设备?
怎么测?
发表于 2003-9-23 02:02:00 | 显示全部楼层
牛顿环的测试
要求低的用平面样板,要求高的用平面干涉仪
发表于 2004-1-17 16:20:00 | 显示全部楼层
牛顿环的测试
当时在学校的做实验的时候,有专门测牛顿环的仪器,我还记得为了数清楚那些环,害得我做完之后,眼前全都是环,但是那台仪器叫什么名字我不记得了,只记得是通过两组透镜的成像后,从后面那组透镜中反射回来的,然后手柄摇一下,就数一道环!
发表于 2004-1-17 20:13:00 | 显示全部楼层
牛顿环的测试
楼上的你说的不对,教学用的牛顿环只是用来帮助教学的,对于发帖子的来说,他可能要用的是精度比较高的仪器。另外 我还有一种想法,其实不用牛顿环的方法也可以测量玻璃的平整度,采用高精度水平仪法也可以测得整个玻璃的平整度。
