查看: 4091|回复: 9
请教如何用红外LED检测直线位移
发表于 2003-4-14 00:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在改进在印染行业的探边探头,该探头要能检测出布匹的偏向和偏向的距离以便将布匹拉回原位。探头和布匹不能有触点所以我想用红外光的反射来检测。但是我不知道如何来实现。还有光电鼠标是不是能实现请大虾帮我解答一下我万分感激。
发表于 2003-4-14 16:50:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
根据探测精度选择探测器件,然后社集电路。
发表于 2003-4-14 16:52:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
光电开关可以实现!
反射式可能要考虑布的颜色,如果是指到一定的距离就动作用开关量是可以的。
如果要检测出距离就复杂一些。
发表于 2003-4-14 18:43:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
如你所说,你的探测器要求的光线宽度(精度)不是主要问题,关键是要合适的探测光源(光频率)。可以联系我,masmin@shou.com
发表于 2004-1-7 22:31:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
欢迎大家加入照明工程师社区, www.ltbbs.net
 楼主| 发表于 2004-2-23 01:08:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
可不可以改变功率来实现不同颜色的布 的光反射
发表于 2004-2-23 03:33:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
呵呵,这个怎么行呢?
发表于 2004-2-28 04:14:00 | 显示全部楼层
请教如何用红外LED检测直线位移
这个问题不难,基本的参考方案如下:
1、采用调幅光照明,线阵图像传感器接收——线阵CCD、SSPD均可。
2、采用远心照明光路,克服布匹上下抖动的影响,保持布匹横向偏移量的精确测量。
3、利用解调技术消除背景光的干扰,提高在线监测性能。
如果需要进一步的切磋,请联系:yqwang@nju.edu.cn
发表于 2004-4-7 19:44:00 | 显示全部楼层
用ccd检测直线位移
楼上的采用ccd检测不需要调幅光,可以采用反射或对射,最方便也最经济,精度高,线性好。
采用psd信号处理起来麻烦,有非线性。有技术问题可以探讨。
发表于 2004-4-11 16:52:00 | 显示全部楼层
不必用红外技术,不同的不料光谱灵敏度不一样,用面阵CCD成像,测位移转角
