查看: 5414|回复: 8
光学调整架
发表于 2003-4-14 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有三维光学调整架出售(二手也行),精度要求比较高。有相关信息也麻烦告诉小弟一声。whzhmouse@sohu.com  再次感谢
发表于 2003-4-14 21:08:00 | 显示全部楼层
光学调整架
不知道你要的精度有多高?
发表于 2003-4-15 02:47:00 | 显示全部楼层
光学调整架
你要几个?
 楼主| 发表于 2003-4-15 18:34:00 | 显示全部楼层
光学调整架
要求丝杆旋转一周,进给量至少达到5~10微米
发表于 2003-4-17 23:23:00 | 显示全部楼层
光学调整架
那难度也太大了吧?我想你可能搞错了,是不是分辨率达到5--10um?那还有可能。从机械的角度出发,丝杆旋转一周进给量5--10um意味着丝杆的螺距就是5--10um,好像没有哪家能做出来吧。一般是采用细牙螺纹,然后用类似螺旋测微器的东西把他细分。如6*0.25的牙,50等分,每等分就是0.25/50=0.005mm=5um,应该可以达到你的精度要求了。
北京集科,上海联谊,深圳科艺,北京光仪,杭州顶尖,北京大恒......太多了,数不清楚了。
发表于 2003-4-19 03:04:00 | 显示全部楼层
光学调整架
要实现这种精度还是可以的,采用其他结构完全可以实现
只是体积可能大些
发表于 2003-4-19 03:42:00 | 显示全部楼层
光学调整架
采用别的结构是可以实现,但是这种机械东西还是环节越少越好,环节越多,运动传递的效率越低,精度也越差。
 楼主| 发表于 2003-4-23 19:14:00 | 显示全部楼层
光学调整架
不是我弄错了,确实是有这么高的要求。是用于光通讯器件的耦合。我们现在用的丝杆是韩国进口的,就是想找国内的替代厂家。因为我们的应用场合不可能一个个刻度的进给,一般都是一周或是半周的旋转。当然可以不要刻度,但要满足精度。
发表于 2003-4-24 18:44:00 | 显示全部楼层
光学调整架
http://www.jk-stage.com/
