查看: 8665|回复: 21
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
发表于 2003-7-27 01:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-28 19:30:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
伴随着激光在工业应用上崭露头角到今天的大规模应用,激光应用软件一直都起到决定性的作用。在早期的工业应用领域,激光焊接和切割一般采用PLC或者单片机作为控制模块,而且就控制过程来说一直都比较简单,因此,对软件的要求不太高;激光打标和雕刻由于需要进行比较复杂的图形处理,而且要有较好的人机交互性,因此,微机从一开始就在整个激光标刻的控制过程起到非常重要的作用,在微机上的标刻软件也成了控制和处理的关键。
标刻软件的控制方式,应该分为三种:
1.直接软件控制模式 顾名思义,在控制过程中没有其他的控制模块参与,从硬件来说,微机贯穿了整个控制过程。这种控制方式对于微机软件的要求非常高,因为软件不仅要进行图形转换和处理,同时还承担了控制任务,因此,在编写时要分成图形处理部分和控制部分。随着操作平台的不断进步,软件也经历了从DOS版本到Windows的更新,但由于现有的Windows是多任务系统,因此,这种直接软件控制的方式会出现很多问题,比如,时钟的不均匀造成标刻过程的不均匀。目前这种控制方式还是标刻控制的主流。
2.上下位机模式 图形处理部分仍然由微机完成,但在控制过程中加入了其他控制模块。这种控制方式应用于实时性要求不太高的过程,控制部分由单片机完成,因此在时间上的准确性比直接软件控制要高得多,但单片机的主频比较低,因此,在处理比较复杂的图形时可能会有停滞现象,即使图形不复杂,但每次操作命令发出后,可能会有一段时间的等待时间。
3.DSP控制模式 综合上述两种控制模式,DSP控制模式应运而生,从控制过程来说这种方式同单片机的上下位机模式相同,但由于主频比较高,因此,在控制的实时性上是非常好的。这种模式下,软件分为两块:上层图形处理部分和下层控制部分,图形处理由微机负责,生成一系列坐标list,控制部分完全由DSP芯片负责,将控制参数加载到数据参数上。后期在某些特殊的领域这种控制方式还可能发展成集成控制模式,即由一台微机控制多台激光标刻系统,而且在某些领域还可能不用微机。
无论哪种控制模式,图形处理部分都是相同的,现有的标刻软件比较偏向于矢量处理,这是由激光的特性决定的,在这些软件过程中,字体的处理一直都是比较大的难题,目前德国的Scaps的SAMlight在这方面处理得比较出色。除此之外,在标刻过程中,最复杂的应该是控制参数的编写,因为面临非常高的速度要求,在加上各种控制执行机构的特性不同,需要在控制参数上仔细斟酌,目前国内控制过程的速度都不太高,并不是因为本身软件的处理速度上不去,而是因为在高速状态下图形变形非常严重,要改变这种状况,通过长期的工艺试验不断完善高速控制参数是唯一的方法。
发表于 2003-10-12 05:41:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
我自己作有一套标刻机控制软件和板卡,不知哪位有兴趣,需要可以提供演示板。只是到现在我还没有解决windows字体的填充问题,不知可否和那位同道交流。
发表于 2003-10-19 00:36:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
高手,我要试试,
发表于 2003-10-24 07:46:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
to liuhe:
把你的软件给我看看,我虽是计算机毕业但编程不行,不过打标软件倒是看过和使用过很多,信箱:blaze_1979@263.net 另外你软硬件都是自己设计的吗 真是牛人阿
发表于 2003-10-25 04:28:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
楼上的你又想干什么~~!!你现在有条件做测试么?要不要我帮忙啊?!哈哈
来了自觉交水费啊~
如果方便的话,给我也发一个,多谢`EMAIL:dream0306@sina.com
发表于 2003-10-25 06:15:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
楼下的 你来凑什么热闹,你现在nb了,还水费,水你一身!
发表于 2003-10-25 20:29:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
水费就是你现在每天在这里最少1帖,少了回去搞你~!HOHO~~
发表于 2003-10-29 06:13:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
我对这方面颇有研究,发一个过来试试。
 ganis9@163.COM
发表于 2003-10-29 17:19:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
我要,有发到,SZQQCYY@163.COM
我是BOSS
发表于 2003-11-4 04:41:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
我有兴趣!发个版本我看看! wxm1a@hotmail.com
发表于 2003-11-4 18:37:00 | 显示全部楼层
可以谈谈激光标刻软件吗? (无内容)
hoho 不知各位收到没有! liuhe同志也不出来发表下意见
