查看: 2996|回复: 2
[求助]关于激光测试分拣
发表于 2004-3-5 21:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
某认识了一个生产激光头的公司
因为需要接入不同值的电阻,才能使光强达到某一定的强度,就是说各个需要的电压不同。
目前他们所用的检测仪器很简陋,手动机械开关,按一下接入一个电阻值,而且按下这个那个不一定弹上来,很容易把激光头冲坏,并且工人的手因为不停按下很容易磨伤。另外更简陋的是直接把光打在白板上,光强是否适中是用眼睛凭感觉看的。所以,我想解决的问是:
1。开关问题,改成数字开关,或者触摸开关,怎么改?(需要能够选择8个不同电阻值)
2。能否把光打在光电池上。把光强用电压的变化表示出来,当达到某个值时给出提示,然后返回到初始状态
我不是这个专业的,但是对此比较感兴趣,描述的不是很准确,希望大家不吝赐教
发表于 2004-3-6 17:12:00 | 显示全部楼层
[求助]关于激光测试分拣
给你一个建议,请按下列思路设计一个简易的测控电路(供参考):
  1、采用光敏二极管测量激光光强。
  2、用电压比较器判断激光光强是否达到要求的值。
  3、电压比较器的输出电压控制多路选择开关
  4、受控的多路选择开关选择8只二极管中的一只接通激光头。
  5、另设8个指示灯,同样受控于多路选择开关。
  这样的电路,会使你的操作简单、方便、快捷:
  操作工将激光头搭在测控电路的输入端,便有一个指示灯发光,指示他选用哪种电阻值。
 楼主| 发表于 2004-3-8 19:18:00 | 显示全部楼层
[求助]关于激光测试分拣
谢谢楼上兄弟指教,有礼了
