查看: 6528|回复: 8
[讨论] 光纤准直器问题
发表于 2011-7-2 22:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3W激光,多模光纤,光纤芯径200微米,数值孔径0.22,买了个光纤准直器(直接拧在光纤输出口处),结果出来的激光发散角还是很大啊,十几个毫弧度,这是怎么回事,出来不应该是近似平行光吗
头像被屏蔽
发表于 2011-7-2 23:17:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2011-7-2 23:24:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-3 09:51:17 | 显示全部楼层
能告诉我具体怎么算的吗?我们买的准直器是国外的,当时我把激光器的参数告诉他们了,他们帮我选的型,应该匹配。我们只是用光纤耦合输出激光器,具体原理不懂,但老师觉得发散角太大了,因为我们实验室有一台进口的光纤激光器,厂家给配好的准直器,发散角只有0.9mrad。谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-7-3 12:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-8 17:00:23 | 显示全部楼层
是这样的了,不能小多少了
发表于 2011-8-8 22:50:43 | 显示全部楼层
感觉楼上说的不是很正确,光纤准直器的输出发散角以及输出光束直径关系如下:
BD=2f x NA 其中f是透镜的焦距。
DA=a/f, 其中a是光纤的纤芯直径, DA是发散角全角
你200um 0.22NA的光纤,发散角10mrad意味着选的透镜焦距大约20mm,显然可能有点小了。例如选50mm焦距的透镜,可以得到大约22mm的光束(1/e2), 发散角4mrad;选f=100mm的透镜,可以得到44mm的光束直径,2mrad的发散角。
不知道说得对不对,大家指正吧。
发表于 2011-8-8 22:53:10 | 显示全部楼层
楼主的供货商可能选择了准直器厂家的标准产品,所以得到这样的结果。这个显然可以得到改善。
 楼主| 发表于 2011-8-22 13:05:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
