查看: 6911|回复: 6
[资料] 电涡流位移传感器的特征及安装
发表于 2011-7-4 11:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电涡流位移传感器是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。电涡流位移传感器具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点。电涡流位移传感器广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。
    安装的过程中,首先要在确定电涡流位移传感器已经标定完成后。卸下传感器,连同万用表和电源一起,安装到实际被测体处。调整传感器与被测体之间的距离,使变换器的输出读数符合检测要求。一般来说,(以“0―5V”输出为例)测振动,应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。测位移,如果被测体的位移是双向的也应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。如果是单向的,应使输出指示为“0V”,或者“5V”.即线性段的下限或者上限。安装无误后,固定电涡流位移传感器即可。
    电涡流位移传感器在连接无误,接通电源后,请预热10分钟,探头周围一倍于探头直径的地方,不能有其它金属材料。工作时,电涡流位移传感器应避免强磁场和强电场的干扰。传感器和前置变换器之间的插头、插座工作时,不应有抖动,以免引起输出变化。高频电缆的长度不能随意增减。无温度补赏的电涡流位移传感器,测量环境不可出现温度急剧变化,以提高测量精度。
发表于 2011-7-4 14:36:56 | 显示全部楼层
很不错的文章,学习了,支持一下
发表于 2011-7-5 13:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-12 17:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-9 09:45:24 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2012-3-9 09:45:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2012-3-9 09:45:44 | 显示全部楼层
