查看: 6585|回复: 2
[活动] LED灯管十大优点及应用范围
发表于 2011-7-4 11:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯管安装非常简单,安装时将原有的日光灯取下换上LED灯管,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED灯管两端即可。
LED灯管十大优点
1.环保型灯具
传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED灯管则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED灯管公认为二十一世纪的绿色照明。
2.少发热现象
传统灯具会产生大量的热能,而LED灯具则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。 而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
3.没有噪音
LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
4.保护眼睛
传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯管采用LED恒流工作,是把交流电直接转换为直流电,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,保护眼睛。
5.无蚊虫烦恼
LED灯管不会产生紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,发热少。因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
6.工作电压范围宽
传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED照明灯具在一定范围的电压之内都能点亮(如AC 85-265V)
7.省电寿命长
LED灯管的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,与传统日光灯亮度基本一致,正常使用寿命为3万小时以上,节电高达70%以上,可以长期使用而无需更换,减少人工费用,更适合于难于更换的场合。
8.坚固牢靠
LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
9.通用性好
LED灯管外型、尺寸与传统的日光灯一样,可替代传统灯具。
10.色彩丰富
充分利用LED色彩丰富的优势制作各种发光颜色的灯。
LED灯管应用范围:适用于普通照明,写字楼,商场,酒楼,学校,家庭,工厂等室内照明。
来源:http://www.eplight.cn/news/trade/251.html
发表于 2011-7-4 14:36:13 | 显示全部楼层
听说led灯做为台灯对眼睛不太好,是真的吗
发表于 2011-7-6 14:34:00 | 显示全部楼层
那倒不至于吧。至少比那些节能灯好。倒是有人认为led台灯很好,对人的眼睛无伤害,无频闪,无辐射之类的。那就夸大了
