查看: 3720|回复: 4
[需求] 1550nm的pin光电二级管
发表于 2011-7-4 23:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购覆盖1550nm波段的pin光电二级管,上升时间100-200ps,最好耦合fc接口,封装模式TO46,拜托了~
发表于 2011-7-11 21:27:56 | 显示全部楼层
能提供,不知是需要什么样响应度的PIN.
发表于 2011-7-11 21:31:46 | 显示全部楼层
参数
发表于 2011-7-11 21:32:07 | 显示全部楼层
Wavelength range (nm)
1100  1650
Bandwidth (-3dB, GHz)
  2
Junction capacitance (Vcc=5V, Pf)
   0.5
Dark current(VCC=5V, nA)
  1
Responsivity (Vcc=5V, A/W)
0.8 0.85
Saturation power (dBm)
  0
Optical return loss (dB)
   40
Supply voltage (V)
  -5.0 0
Operating ambient temperature (°C)
-40  +80
Absolute maximum ratings
Supply voltage(V)
-15
Input optical power(dBm)
3
Storage temperature (°C)
-40 ~+85
Lead soldering temperature (°C)
260
Lead soldering duration (S )
10
Fiber yield strength(N,min)
10
Fiber bend radius(mm)
30
发表于 2011-11-17 11:24:44 | 显示全部楼层
http://laser-sensor.taobao.com   直接可以购买!
