查看: 6564|回复: 16
欧特克发布AutoCAD 2004
发表于 2003-4-19 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2003年4月10日,北京】 世界领先的设计软件和数字内容软件提供商欧特克公司(Autodesk,Nasdaq: ADSK)正式宣布推出其AutoCAD软件的划时代版本——AutoCAD 2004简体中文版。在AutoCAD 2004的基础上,欧特克还同时发布了针对建筑业、基础设施和机械制造业的10个行业应用解决方案。继北京发布会之后,5月23日和26日,欧特克还将分别在上海和广州举办“AutoCAD 2004解决方案巡展”,向用户和经销商展示这一全球领先的计算机辅助设计解决方案。
  AutoCAD 2004与它的前一版本AutoCAD 2002相比,在速度、数据共享和软件管理方面有显著的改进和提高。其中,速度比AutoCAD 2002提高24%,网络性能提升了 28%,DWG 文件大小平均减小44%,可将服务器磁盘空间要求减少40%-60%。在数据共享方面,AutoCAD 2004采用改进的 DWF 文件格式——DWF™ 6,支持在出版和查看中安全地进行共享;并通过参考变更的自动通知、在线内容获取、CAD标准检查、数字签字检查等技术提供了方便、快捷、安全的数据共享环境。此外,AutoCAD 2004与业界标准工具SMS、Windows Advertising等兼容,并提供免费的图档查看工具Express Tools,在许可证管理、安装实施等方面都可以节省大量的时间和成本。
 楼主| 发表于 2003-4-19 08:52:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
欧特克公司大中国地区技术部经理单适南在发布会上详细介绍了AutoCAD 2004的新特性和功能,他总结说,“AutoCAD 2004是欧特克公司针对建筑、基础设施和制造业市场定制的、系列行业应用解决方案的奠基性产品,它采用了多项强大的新技术,是迄今最快、最易于使用的 AutoCAD 软件。当前,数字化的设计数据已经成为设计单位和业主的战略资产。这些数据在各项目组以及业务合作伙伴之间共享得越广泛,其创造的利润也就越多。新版的 AutoCAD 软件及其行业版本能够快速、方便地集成项目工作,使客户轻松地创建和共享设计数据,高效地管理软件,更好地进行协作,从而提高劳动生产率,保证项目按期完成。”
  欧特克公司大中国地区渠道经理吴旻晖博士表示,“当前,中国经济形势在全球一枝独秀,在中国加入WTO、西部大开发、信息化带动工业化、举办2008年奥运会和2010世博会等大事件构成的宏观大背景下,中国设计业的前景一片光明。欧特克公司一贯非常重视中国市场,把中国市场放在其全球战略高度的地位。欧特克公司将凭借以AutoCAD 2004为核心的、全球领先的数字化设计解决方案,能够帮助设计单位和业主大幅度提高劳动生产力,降低项目成本,综短工期,中国经济建设和发展贡献一份力量。”
  这次发布的AutoCAD 2004产品家族除了AutoCAD 2004及其普及版AutoCAD 2004 LT以外,还包括10款分别为建筑业、制造业和基础设施市场度身定制的、稳健的行业应用产品:AutoCAD® 2004、AutoCAD LT® 2004、Autodesk® Architectural Desktop 2004、AutoCAD® Mechanical 2004、Autodesk® Civil Design 2004、Autodesk® Civil Series 2004、Autodesk Map™ 2004、Autodesk Map™ Series 2004、Autodesk® Raster Design 2004、Autodesk® Land Desktop 2004 和 Autodesk® Survey 2004。即将推出的 Autodesk Inventor® Series 7 和 Autodesk® Revit® 5.1高级建模产品虽然没有基于AutoCAD 2004平台设计,但是将与新的AutoCAD 2004家族兼容。
  适时地为适当的人员提供适当的数据 - DWF™ 6
  全新的 Autodesk 2004 系列工业解决方案采用增强的协作和发布平台 DWF™ 6 (Design Web Format™),可帮助客户共享数据,从而在项目的整个生命周期实现无缝的设计协作和交流。新增强的文件格式提供高度压缩、不可编辑的多页 CAD 文件,具有丰富的元数据,能让设计师、工程师、开发人员及其同事快速轻松地向需要查看、审查或打印设计信息的任何用户交流设计信息。
  新的 DWF 文件可以运用 Autodesk® Express Viewer 进行查看和打印,Autodesk® Express Viewer 随 2004 产品附带提供,并可在英特网上下载。该查看器是一个免费提供的轻型高性能应用程序,可方便地分发给项目小组的任何成员,甚至那些不使用 AutoCAD 产品但需要查看数字设计数据的人员。DWF 文件格式是整个 Autodesk 产品家族的战略基础。
  适合众多行业的理想解决方案
  Autodesk 的设计解决方案可以满足跨多个行业的客户的需求。全新的 Autodesk 2004 系列工业解决方案包含的产品能够帮助客户在整个项目生命周期(从概念到完成)创建、共享和分析项目信息。以下是这些新产品的简要介绍。欲深入了解这些新产品的功能,请访问 http://www.autodesk.com/preview2004。
  通用设计
  AutoCAD 2004 软件是理想的二维制图、详图和三维设计工具,可加快数据创建,让您更加轻松地共享文件。
  AutoCAD LT 2004 软件可供需要全部 DWG 文件格式功能但不需要定制其软件的各行各业的设计专业人士进行制图和详图设计。
  建筑业
  Autodesk Revit 5.1 建筑信息建模程序是 Autodesk 的战略解决方案,它支持新的 AutoCAD 2004 平台,并提供了一种能够提高工作效率的参数更改技术,因此建筑专业人员可以腾出更多时间集中精力解决项目问题,并能更好地控制设计质量。Revit 系统能够自动协调所有设计信息,提供最佳的施工文档。
  Autodesk Architectural Desktop 2004 是在 AutoCAD 环境中运行的一种建筑信息建模解决方案,它提供简化的用户界面、自动化文件和级别管理、集成的照片效果的渲染和动画(可提高工作效率)、更好的协调及更加平滑的协作和数据交换。
  基础设施解决方案(以前的 GIS 解决方案)
  Autodesk Map Series 2004 是一个综合性地图绘制软件包,包括 Autodesk Map 和 Autodesk Raster Design。Autodesk Map 2004 是精确的地图绘制和 GIS 软件,可用来创建、维护和分析地图及地理数据。Autodesk Raster Design 2004 是一个成像解决方案,用来显示、操纵和出图具有矢量数据的光栅影像。
  Autodesk Civil Series 2004 为土木工程和测量专业人员提供了完整的工具集。Autodesk Land Desktop 简化了土地开发项目,支持地形分析、地块和道路准线、COGO 集成、土方量和等高线计算等功能。Autodesk Civil Design 2004 通过工地开发以及道路、水文和水利设计工具扩展了 Autodesk Land Desktop 的功能。与 Autodesk Map Series 一样,Autodesk Civil Series 也包含 Autodesk Raster Design 2004。Autodesk Survey 2004 扩展了 Autodesk Land Desktop 的功能,可捕捉和操纵现场测量数据。
  除上述产品之外,Autodesk 的整个基础设施解决方案产品线还将支持 AutoCAD 2004 数据格式,包括 Autodesk MapGuide®、Autodesk® Envision(以前的 Autodesk® OnSite Desktop)、Autodesk® GIS Design Server 及 Autodesk 的 CAiCE 交通设计工具。
  制造业
  AutoCAD Mechanical 2004 是一个专门设计的二维机械设计解决方案,针对智能机械工程和设计、关联生产制图和详图以及基于标准的二维内容进行了优化。
  Autodesk Inventor® Series 是一款屡获殊荣的设计软件包,适合计划移植到三维设计的公司,它包括最佳的二维和三维设计软件 — Autodesk® Mechanical Desktop® 和 Autodesk Inventor 应用程序。
 楼主| 发表于 2003-4-19 17:40:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
AutoCAD 2004下载
http://ynllw.l79.4everdns.com/index.php?o=go2down&#59;id=1653&#59;url=0
解压密码为:ynllw.51.net
发表于 2003-4-20 23:43:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
连不上
 楼主| 发表于 2003-4-23 15:50:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
可以下!!!!
安装方法--for autocad2004cn
sn:000-00000000 or 400-12345678
1,启动setup.exe,选择install完成安装
2,将附件中adesk.reg导入注册表
3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004
4,启动AutoCAD 2004,OK!
删除Acad2004注册:
删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
Type=dword:00000019
AUTOCAD 2004 原厂简体中文版(非汉化)
下载:http://www.moderntech.com.cn/softdown/SoftDown.asp?ID=1048
发表于 2003-4-23 21:38:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
好.就是有点慢
发表于 2003-5-1 16:49:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
14和2000还是不错的哦!!
发表于 2003-5-3 03:37:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
2D绘图,好用的还是CAXA
3D,以前用的MDT,现在用SolidWORK 2002
 楼主| 发表于 2003-5-5 15:53:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
2D绘图,autocad最好!为国际通用。
发表于 2003-5-6 07:58:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
我一般是用autocad和solidworks及另外一种专用机械制图,solidworks用来做效果图。
发表于 2003-5-6 21:17:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
装上AutoCAD 2004后,感觉比其他老版本快的多,并且文件也小了许多。
发表于 2003-5-7 01:26:00 | 显示全部楼层
欧特克发布AutoCAD 2004
不是吧~~~~
小弟很笨,想请教一个问题。那AUTOCAD2003我怎么没见到呀,就出了2004啦!
另外,小弟也觉得2000比较好用!
版本更新太快啦~~`
落后啦~~~
