查看: 4729|回复: 2
求购晶体管温度传感器
发表于 2003-4-26 00:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要晶体管温度传感器要求:
测温20-250度&#59;
精度+/-0.1度&#59;
尺寸越小越好
发表于 2003-4-26 02:09:00 | 显示全部楼层
求购晶体管温度传感器
各种温度传感器性价比比较表
比 较 项 目 二极管.晶体管温度传感器 热敏电阻 铂 电 阻 热 电 偶 IC温度传感器
工作温度 -200--+400℃ -50--+300℃ -200--+650℃ -200--+2000℃ -50--+150℃
线 性 好 差 较好 较差 较好
灵 敏 度 高 高 较低 较低 较高
精 度 高 低 高 较低 较低
对工作电源精度要求 低 高 高 -- 低
长期稳定性 好 差 好 较差 较差
单向导电性 有 无 无 无 无
价 格 高 较低 高 较高 高
性 价 比 低 较低 低 低 较低
精度等级表
精度等级 与VF-t特性偏差 对 应 型 号
A ±(0.15+0.002|t|)℃ S1300,S1360
B ±(0.3+0.005|t|)℃ S1300,S1500,S1800
C ±(0.5+0.005|t|)℃ S1300,S1500,S1800,S1200,S750,S600,S4100
D ±(1.0+0.01|t|)℃ S1500,S1800,S1200,S750,S600,S4100
E ±(2.0+0.01|t|)℃ S1500,S1200,S750,S600,S4100
 楼主| 发表于 2003-6-5 19:41:00 | 显示全部楼层
求购晶体管温度传感器
谢谢!有没有具体点的?
