查看: 5427|回复: 0
IBM开发出可实现PRAM多值化的编码技术
发表于 2011-7-5 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国IBM公司近日宣布,开发出了能实现PRAM(相变存储器)多值化(MLC化)的编码技术,并已使用90nm工艺的试制芯片验证了效果。详细内容已在2011年5月于美国举行的“International Memory Workshop”上发表。
IBM公司认为利用PRAM技术到2016年前后能使包括云计算在内的IT系统实现模式变革。因为PRAM的写入速度比NAND闪存高100倍,可擦写次数达1000万次,比NAND闪存的3000~3万次高得多。
不过,业内公认PRAM很难实现增大容量和降低成本所不可或缺的多值动作。因为PRAM存在已写入的存储器单元电阻值随时间升高的“漂移”现象。这主要是由非晶态可变电阻材料的分子结构随时间松弛而引起的。对于必须高精度读取存储器单元电阻值的MLC型PRAM而言,这是一大课题。
以前采取的对策是采用参考单元。就是利用已写入已知数据的参考单元的电阻值变化,随时间动态改变区分多值数据(电阻值)的阈值,以减小读取误差。不过,由于电阻值的漂移现象随机发生,因此利用该方法降低误码率(BER)效果有限。
此次IBM开发出了“抑制漂移的编码(drift-tolerant coding)”技术。通常,在由一定尺寸(代码长度)构成的单元组中,即使发生了漂移现象,单元之间的电阻值相对大小关系(顺序)也基本不会改变。鉴于这一点,利用电阻值的相对顺序对信息进行了编码。
利用90nm工艺的PRAM试制芯片验证效果,结果表明:在以2bit/单元写入的200K个单元阵列中以室温保存数据30天后的BER达到了10-5左右。BER数值比原来采用参考单元的方法低1个数量级。此次的技术结合简单ECC(纠错码),可把BER降至10-15以下,达到存储器用途所需要的水平。
另外,PRAM的可变电阻膜采用的是Ge2Sb2Te5。试制的90nm工艺芯片采用了4层Cu布线,芯片面积为2.7mm×2.2mm。芯片上配备有两个2M的单元阵列。实验中使用了其中一部分单元阵列。另外,编码等控制器处理采用了FPGA。
该贴已经同步到 update的微博
