查看: 6205|回复: 1
[技术] 空气消毒臭氧发生器的特征及应用
发表于 2011-7-5 11:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气消毒臭氧发生器所产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。其中臭氧消毒灭菌效果及速度要优于紫外线、氯及其它化学消毒剂,且无二次污染。空气消毒臭氧发生器在自来水、污水、工业氧化、空间灭菌等领域广泛应用。
    空气消毒臭氧发生器内置进口分子筛制氧机,功耗小、噪音低;采用高频臭氧电源,无声放电法产生臭氧,有效解决噪声干扰。空气消毒臭氧发生器采用当代最先进的钛金搪瓷臭氧发生管,耐电冲击与机械冲击能力远远优于玻璃介质与陶瓷介质。空气消毒臭氧发生器采用PLC可编程控制器和人机界面自动控制系统,对水温,水流,电参数、气压等多种参数实施连续检报警和保护,保证系统安全正常运行并可按预置程序实现自动控制。
    空气消毒臭氧发生器对车间空间空气进行杀菌消毒,使细菌、真菌等多种菌体的蛋白质外壳氧化,从而杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌,不留任何死角。空气消毒臭氧发生器广泛用于食品厂车间空气消毒、制药厂空气消毒、矿泉水厂空气消毒、医院空气消毒、冷库食品保鲜消毒、实验室氧化、褪色等行业。
发表于 2011-7-5 20:09:25 | 显示全部楼层
空气消毒臭氧发生器应用的范围就比较广了
