查看: 3778|回复: 3
[产品] 来自德国的用哈特曼方法的波前测试仪
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-5 14:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  来自德国OptoCraft公司是由两位光学博士于2001年创立的,专门开发和制造夏克-哈特曼(Shack-Hartmann)传感器用于波前探测。其产品SHSCam系列,不仅包括传感器本身,还有基于哈特曼传感器的测量设备。
    目前已经为德国莱卡、蔡司、施奈德光学、菲利普、阿卡发、日本尼康、日立、光谱物理等多家著名公司提供了上百套的设备。
    基于近15年的研发经验,OptoCraft公司在哈特曼传感器的硬件制造和软件设计上有独到之处,使得仪器在使用上非常方便,易于调整。
结构组成:
     SHSLabs(哈特曼探测器)=SHSCam(传感器硬件)+SHSWorks(波前测量与分析软件)
SHS波前传感器原理:波前的局部斜率,通过微透镜阵列转化为汇聚的点阵列;对点的位置进行数学解析计算,可以算出波前像差。
应用领域:
    1) 光学系统装调与装配中的实时检验
    2)  激光光束的诊断
    3)  作为波前探测单元,OEM光学仪器
SHSLabs的特点:
    -  无需参考波前
    -  单次瞬时测量,测量速度快
    -   高稳定性
    -    线性范围(绝对倾斜功能):可探测的波前倾斜 +/- 10o  (对装调的准直要求降低)
    -   直接测量精度:可达λ/15  PV
    -   大动态范围:局部的曲率半径可达10mm, 即 100 dptr(屈光度)
    -   宽光谱范围:λ=193~1700nm
                   详情请参考  http://opturn.blog.sohu.com/entry/7528921/
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-6 15:26:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:54:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上支持
