查看: 5024|回复: 2
[资料] 光弹效应介绍
发表于 2011-7-5 23:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从原理上讲,可以通过光沿不同轴向的传播速度来测量应力。直接测量光速差就能够得到双折射及应力。然而,我们通常利用干涉仪测量光弹效应所造成的偏振光变化,代替直接测量光的传播速度或者相位差。
      线偏振光,其电矢量只在某一平面内振动,可以被看成是两列与原光波夹角为45°的 光波在同一直线上的分量的合成,这两列波之间夹角为90°, 并且满足特定的位相关系。如果这两列波以相同的速度传播,它们的波峰和波谷则保持一致,叠加之后将产生与原光波一样的线偏振光。
    但是,如果两列波在给定长度的双折射材料内以不同的速度传播时,将在两列波之间产生一个光学延迟,可以用nm或者波长的分数来描述。如果延迟正好等于1/4波长,叠加后的电矢量则为圆形,也就是人们所说的圆偏振光(图1c、图2)。通 常情况下,光学延迟并不等于λ/4,结果就产生了椭圆偏振光(图1d)。线偏光和圆偏光也可以被理解为椭圆偏振光的特例。
    线偏振光从进入双折射材料到离开,可以描绘成两列偏振方向互相垂直的光波的合成,但是它们之间往往具有不同的位相,因此通常会形成椭圆偏振光。新生成的椭圆偏振光,其椭偏度(椭圆长短轴的比值)可以作为双折射和材料内应力的度量。
                    详情请参考 http://opturn.blog.sohu.com/156148045.html
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-7-5 23:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-25 10:50:28 | 显示全部楼层
