查看: 5546|回复: 2
[分享] 激光反射定心原理
发表于 2011-7-5 23:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      光学模块包括光源和探测器。 LAS采用激光作探测源,激光器的波长可以根据被测对象,选择可见或红外光。激光通过固定焦距的镜头,入射到被测镜头的上表面或下表面,由镜头表面反射回来的光聚焦在探测器,形成测量反馈光斑。
     回转样品台的基座是一个空气轴承转台,具有可调倾斜的自对心夹具,可以调整被测的透镜,使其外壳机械轴与测量光束共轴。
     光学模块发出一束聚焦的激光光束,这束光束与空气轴承的旋转轴是精确对心的。
       光学模块发出了一束聚焦的光束由测量样品表面反射后,成像在CCD靶面上。如果被测表面恰好在中心,反射的光束在观察界面产生一个在中心固定不改变位置的光斑。若测量的表面不在理想的中心,反射光束的光轴会和理想的中心轴线间产生一个夹角,在观察界面上的反射光斑就会偏离中心位置。旋转空气轴承,这个偏心的光斑就会围绕着CCD的中心旋转。在观察界面看到的反射光斑轨道半径,与样品的倾斜程度成比例,而与它的曲率半径没有关系。
                 详情请参考  http://opturn.blog.sohu.com/149083067.html
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-18 21:09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的慷慨分享
