查看: 4244|回复: 1
采用(推荐)LDO是简化电路设计,提高模数混和电路性能的一项有力措施(转贴)
发表于 2003-4-26 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模数混和电路设计过程,能否处理好电源电路,关系到设计成与败。随着IC技术的发展,IC设计人员为电路设计人员提供了新的电源解决方案——LDO。
LDO-最明显的特性是输入输出之间的压差最小可到0.2V,而传统的78系列三端稳压IC要2V以上,因此电路设计人员在处理输入输出压差小于2V,如:5V到3.3V,3.3到1.8V时自然就会想到LDO,我想这是每个电路设计人员的常识。
但LDO对电源设计的一个非常重要的特性——低噪声,特别是对10KHZ(开关电源常用开关频率)以下噪声的抑制这是和78系列三端稳压IC的一个本质的区别,最常用的AS117(输出3.3V)噪声小于10UV,对纹波的抑制大于76DB,比通常采用的LC电源滤波电路的特性还优越(78系列三端稳压IC的只对100HZ干扰有所抑制,而噪声都在mV级 ),它完全满足大多数12位ADC对供电源的要求。实验已验正了采用LDO后,不管供电采用的开关电源,还是电池,其ADC的精度都不变(ADC采用的是ADS8364,MAX125)。
目前具有高分辨率的ADC的MCU越来越多,Cygnal C8051F就是其中之一,在处理这一类设计时,不管它是否是5V供电,我建议大家采用LDO,不要使用78系列三端稳IC。采用LDO是简化电路设计,提高模数混和电路性能的一项有力措施。
发表于 2009-1-17 23:53:47 | 显示全部楼层
好,看来我还要多多学习!
