查看: 3151|回复: 3
关于计算OSC
发表于 2004-3-25 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
!This macro defines the optical sine condition values as UDF
gbl num ^f ^e ^w ^z ^v ^o gbl num ^data(4) fct @osc(num ^f,num ^e,num ^w,num ^z) if ^e0 ^v==(vly f^f z^z) else ^v==(vuy f^f z^z) end if ^real_dia==1.0-^v
^data(1)==0 ^data(2)==^real_dia*^e/10 ^data(3)==0 ^data(4)==0 ^ok==rayrsi(^z,^w,^f,0,^data) ^y==(y s1) ^u1==(m s1) ^u2==(m si)
^o==(thi so)
if ^o1e10 ^osc==-(^y/^u2)-(EFL) else ^osc==(^u1/^u2)-(red) end if end fct ^osc
将上面的文本另存为OSC.SEQ 则可以调用此函数来控制OSC了.
!This macro will output the OSC list. !You should executre osc.seq before this file reading
rfd 1 1 1 lcl num ^f ^e ^w ^z lcl str ^format1 ^format2 ^format3 ^format4
^format1 ==" Field Wavelength Zoom" ^format2 ==" '2d' '4d.2d' '2d' " ^format3 ==" Relative Pupil OSC " ^format4 ==" '2d' '3d.6d' " ^f==#1 ^z==#2 ^w==#3 ^ww==(wl w^w) wri q^format1 wri q^format2 ^f ^ww ^z wri q^format3 for ^e 1 10 ^osc==@osc(^f,^e,^w,^z) wri q^format4 ^e ^osc end for
将上面的这段文本另存为OSC_LIST.SEQ则可以将OSC计算列成表. (但首先要先运行OSC.SEQ)
发表于 2004-3-26 04:35:00 | 显示全部楼层
Sod88要买(3000),倒还不如下载一个教育版的oslo
发表于 2004-3-28 19:54:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢!!
发表于 2004-5-10 16:52:00 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
