查看: 4441|回复: 0
[资料] 环境传感器作用介绍
发表于 2011-7-7 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境对人们的生活生产有着重大的影响,人们对环境质量非常关心,而如何判定环境质量如何,这当中有很多的标准,需要用到的仪器也很多,但传感器是这些检测仪器中的重中之重。
传感器,国家标准GB7665-87对其的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成
传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料工艺等。
      在这些分类中,有一种传感器备受人们的关注。那就是环境传感器。
      环境传感器,有工业用和家用。主要是检测环境质量,包括CO2,CO,SO2等气体检测,温度,湿度等环境因素检测。
其中大气环境传感器是汽车电控发动机的一个气体传感器部件,它通过测量进入发动机气缸气体的进气压力、温度和湿度将信号传输给ECU部件,通过ECU综合其他传感器数据来对空燃比值进行修正。大气环境传感器一般安装在空气滤清器和空气增压器之间的管路上。若发动机曲轴箱通风口引至增压器前的空气管路上,环境传感器必须安装在曲轴箱通风口上游,以免污染传感器探头。
矿用环境传感器,适用于工业或煤矿井下对环境温度的测量。配接专用底座还可对管道中的气体温度进行测量。感温元件采用AD590集成温度传感器,精度高,线性好;数字显示采用高亮度LED数码管,清晰美观;外壳用不锈钢压制而成,坚固耐用;输出信号有电流和频率,使用方便,是理想的工业环境温度检测仪表。
