楼主: 甘1
[讨论] 请教光纤耦合问题!
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:18:21 | 显示全部楼层
laserfan 发表于 2011-7-12 09:14
用多模400um的,应该耦合效率在90%以上。
谢谢!如果用300um的,是否达不到这么高?
发表于 2011-7-12 20:21:47 | 显示全部楼层
个人认为,2W的绿光,如果是CW模式的,50um的能量光纤都可以做到很高的耦合效率。毕竟,固态激光器输出的绿光,光束质量还是相对很好的。不过,我没做过绿光的耦合。
点评
内腔倍频的效率小于50%, 外腔可以考虑最小50微米/NA0.12光纤。前面几位精英们提供的光纤,直接对就可以了(内腔除外)。  发表于 2011-7-13 19:32
发表于 2011-7-14 23:35:33 | 显示全部楼层
问题好像没有说清楚,而且你用的光纤的芯径不好的,532nm的光进去都成为泄漏模损耗掉了,对耦合有很大的不利。
点评
50um 0.2NA的能量光纤比较好找  发表于 2011-8-8 17:08
除非你聚焦的时候,NA太大。绿光是低阶模,50um NA0.12的光纤对于绿光来说,已经是多多模了。不会泄漏掉的。绿光的单模光纤大概是6um余。  发表于 2011-8-8 17:07
错  发表于 2011-7-15 10:38
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:52:12 | 显示全部楼层
调整方面大家有看法吗?
点评
调整方面,做无源有源光器件的人,都会搞。这种多模光纤的耦合,对调整精度要求不高。  发表于 2011-8-8 17:09
发表于 2011-8-10 14:00:15 | 显示全部楼层
采用多模400um芯径的光纤,需要考虑你激光的光斑大小及激光发散角。。。
发表于 2011-8-11 12:43:11 | 显示全部楼层
要答复你很不容易,你能不能提得在精准一点,比如耦合的工作距离没有要求吗,耦合的光斑,还有耦合前的光斑,只有瓦数很难
点评
主要关注效率,耦合前光斑质量比较差  发表于 2011-8-12 09:16
