查看: 1893|回复: 1
[求助]寻求好的方案
发表于 2004-3-25 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.成像系统物面为无穷远.
2.系统波长为910nm.
3.系统透过率大于等于85%.
4.子午视场为5度,弧矢市场大于等于60度,探测器光敏面积小于等于10mm2.(参考);
5.弥散圆小于等于0.1mm2;
6.成像系统体积小于等于Φ30×40(mm3)(参考)
7,入瞳直径不小于Φ25,此条件必须满足。
8.系统的镜片不要太多,最好能在3-4片以内。
此系统只作为一能量会聚系统,非成像系统,仅仅要求一个边界锐利的探测视场,成像为无穷远。因此不考虑像差,用于单色光,可能用可见光玻璃。探测器光敏面积越小越好。
探测器的光敏面可以直接当视场光阑,或单独的视场光阑后面紧接能量会聚系统,然后相接按探测器,这样有得于减小探测器光敏面的体积。
考虑过在系统成像面上做一个光阑,用来限制进光以达到5×60度的视场要求,因为系统畸变,所以需要求出光阑的实际形状。
希望大家帮忙得出一个可行的方案,在此感激不尽。
 楼主| 发表于 2004-3-28 04:40:00 | 显示全部楼层
