查看: 2384|回复: 6
[求助]寻求好的设计方案
发表于 2004-3-25 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>1.成像系统物面为无穷远.</P>
<P>2.系统波长为910nm.</P>
<P>3.系统透过率大于等于85%.</P>
<P>4.子午视场为5度,弧矢市场大于等于60度,探测器光敏面积小于等于10mm2.(参考);</P>
<P>5.弥散圆小于等于0.1mm2;</P>
<P>6.成像系统体积小于等于Φ30×40(mm3)(参考)</P>
<P>7,入瞳直径不小于Φ25,此条件必须满足。</P>
<P>8.系统的镜片不要太多,最好能在3-4片以内。</P>
<P>此系统只作为一能量会聚系统,非成像系统,仅仅要求一个边界锐利的探测视场,成像为无穷远。因此不考虑像差,用于单色光,可能用可见光玻璃。探测器光敏面积越小越好。</P>
<P>探测器的光敏面可以直接当视场光阑,或单独的视场光阑后面紧接能量会聚系统,然后相接按探测器,这样有得于减小探测器光敏面的体积。</P>
<P>考虑过在系统成像面上做一个光阑,用来限制进光以达到5×60度的视场要求,因为系统畸变,所以需要求出光阑的实际形状。</P>
<P>希望大家帮忙得出一个可行的方案,在此感激不尽。</P>
 楼主| 发表于 2004-3-26 01:00:00 | 显示全部楼层
<P>要沉了.自己顶一下.</P>
 楼主| 发表于 2004-3-28 04:41:00 | 显示全部楼层
<P>在顶一下.</P>
发表于 2004-3-29 03:37:00 | 显示全部楼层
如果需要设计请联系我lens_yang@163.com
发表于 2004-3-30 00:39:00 | 显示全部楼层
<P>这样的问题拿来求助就不好了,看样子是个工程,不象是爱好,呵呵,要出点"血"才行哦.</P><P>像设计可以联系我哦,</P><P>mailtomatao@126.com</P>
发表于 2004-3-31 00:36:00 | 显示全部楼层
好吧,看来再也不能潜水了
发表于 2004-3-31 23:11:00 | 显示全部楼层
如果需要设计可和我联系
zyd.nail@263.net
