查看: 4039|回复: 1
[资料] 双离子束沉积镀膜介绍以应用
发表于 2011-7-8 23:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前,针对于极紫外(EUV)和X射线波段的光学薄膜沉积及其应用受到越来越广泛的关注。例如,极紫外光刻(EUVL),X射线衍射(XRD)以及荧光分析(XRF)等。这些应用都需要光学元件在极短波长范围内拥有良好的反射率。因为涉及的波长光谱范围很短,沉积薄膜的厚度很薄(2nm到10nm左右),所以此类薄膜沉积工艺需要具有很高精度和重复性。另外,依据光学在多层膜中的干涉原理,对所沉积薄膜的均匀性和过渡层的控制也提出了很高的要求。
    面对这种特殊的应用和要求,双离子束薄膜沉积技术(IBSD)优点就大大的体现出来。双离子束溅射薄膜沉积的方法具有很高的重复性及准确的控制性。而且,与其他传统的薄膜沉积工艺相比,双离子束溅射还可以在很多不同的工艺参数方面加以改变(离子束束流,能量,沉积速率,气压等等),从而大大提高薄膜沉积工艺的灵活性。另外,由于沉积过程中辅助离子源的影响,使得该技术沉积的薄膜具有低应力,低损耗,高硬度等特点。
                详情请参考 http://opturn.blog.sohu.com/entry/8463781/
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-7-8 23:08:09 | 显示全部楼层
