查看: 6157|回复: 2
[资料] 光学轮廓仪在精密光学当中的应用
发表于 2011-7-8 23:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于光学表面的评价,可以有两个重要指标:表面面形和表面粗糙度。一般地,光学表面面形通过干涉仪来测量;而粗糙度一般采用光学轮廓仪或扫描探针显微镜测量。我们这里主要讨论粗糙度的测量问题。
    对于小尺寸元件来说,这些方法都是可行的。然而,对于大尺寸元件,比如口径大于300mm或500mm甚至1m的元件,很多方法都受到了测量环境的限制。
    除粗糙度要求接近0.1nm RMS的表面外,一般光学表面都采用光学轮廓仪测量。这种方法比较直接,操作简单。但是在使用中,都要求在隔振平台。这是由于这类仪器的原理导致的,虽然是近距离的测量,但是振动会对这种纳米级测量带来噪声误差,从而导致测量失败。
   光学轮廓仪对于振动噪声的要求,比普通干涉仪更苛刻,因为起分辨率要求在纳米级。因而很难做出满足要求的大尺寸的隔振平台。这也限制了轮廓仪测量的元件的尺寸。因此,目前对于大尺寸的光学元件的粗糙度测量,一般无法直接测量。
   4D公司的动态光学轮廓仪NanoCam Sq,就是在这种情况下出现的。 这台设备在2011年的美国光博会上首次亮相。这台设备主要解决了两个测量难题:1)复杂现场环境下的粗糙度测量;2)大尺度镜面的粗糙度测量。
   原理: 经典的显微相移干涉原理(PSI),只是在同一时间获得所有的相位信息。4D将他们的动态相移干涉技术扩展到了显微干涉术,从而开发出了这种动态光学轮廓仪。
详情请参考 技术博客http://opturn.blog.sohu.com/entry/5427410/
以及公司网站 http://www.opturn.com/newsdetail2.asp?ID=441
该贴已经同步到 yang1268的微博
 楼主| 发表于 2011-7-8 23:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-13 21:41:36 | 显示全部楼层
轮廓仪除了检测外,我现在运用于产品表面质量分析,镀膜后膜层失效分析等。是表面质量分析的利器啊。
