查看: 6231|回复: 5
[技术] 扩束镜和平行光
发表于 2011-7-9 16:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:  扩束镜和平行光管一样吗?有什么区别  主要是做什么用的?
发表于 2011-7-10 11:34:02 | 显示全部楼层
一个无源 一个有源
发表于 2011-7-10 18:27:57 | 显示全部楼层
平行光管自己能有光束输出,它里面有光源,经过后面的光束整形系统后,输出平行光;扩束镜是不带光源的,它的作用是把输入的光束扩束,减小光束的发散角,使光束接近平行光
 楼主| 发表于 2011-7-11 09:10:06 | 显示全部楼层
也就是作用是一样的了
发表于 2012-8-12 10:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-12 16:57:46 | 显示全部楼层
不,作用不一样,平行光管是模拟无穷远物体,扩束镜是将细的平行光扩成粗的。
有一种扩束镜是倒用的开普勒式望远镜,假如是n倍,激光束先由目镜入射,目镜和物镜焦面是重合的,激光在此聚焦,这里可以放一小孔拦截高次谐波,由焦点发出的光从物镜出射,仍是平行光线。假如从焦面一刀劈开则是两个平行光管,一个比另一个短n倍。
