查看: 2959|回复: 0
[产品] 性价比超高的IOL Tools 人工晶体刀具
发表于 2011-7-11 01:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Contour Fine Tooling公司总部位于英国,是国际著名的金刚石刀具制造商,已有20多年的历史,致力于为客户提供超精密、高质量的刀具,在单点金刚石切削领域享有极高的荣誉。其生产的刀具广泛应用于超精密加工和光学领域。包角在不超过120°时,精选天然金刚石作为刀头,具有好的耐磨性和前后角范围,刃磨后的刀刃非常耐用。 Contour公司不仅提供金刚石车刀,而且也提供超精密金刚石铣刀。
IOL Tools 人工晶体车刀:
产品特征(标准的)
CONICAL CLEARANCE  /圆锥后角
WAVINESS 0.4µm /刃口波纹度 0.4µm
CERTIFICATE OF CONFORMANCE /一致性
CHIP FREE AT X500 NOMARSKI /X500 Nomarski显微镜下无裂缝
CONSISTENT QUALITY /稳定的质量
OPTIMUM TOOL LIFE  /使用寿命长
VACUUM BRAZED /真空焊接
Options 可选
WAVINESS DOWN TO 0.05&micro;m /波纹度可加工到<0.05&micro;m
CYLINDRICAL CLEARANCE  /圆柱形后角
NATURAL DIAMOND /天然金刚石
SYNTHETIC SINGLE CRYSTAL DIAMOND  /人造单晶金刚石
VARIOUS GEOMETRIES /各种几何形状
SOLID SHANK  /实体刀柄
INSERT SYSTEM  /可替换式刀柄IOLMilling Tools人工晶体铣刀:
Advantages:
A very balanced tool
Higher accuracy/高精度
Longer tool life (~15,000 lenses)/使用寿命长
Better surface finish /表面精度高
Benefits:
更长的使用寿命(至少150次)
更好的表面粗糙度
详情请参考   http://www.opturn.com/productsplist.asp?pid=86
以及技术博客    http://opturn.blog.sohu.com/
该贴已经同步到 yang1268的微博
