查看: 5426|回复: 0
[资料] 恒温恒湿试验箱如何进行加湿
发表于 2011-7-11 11:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恒温恒湿试验箱又可称为恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作,下面就如何进行加湿和除湿进行这个问题进行分析。
    恒温恒湿试验箱的加湿过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。由于对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。
    恒温恒湿试验箱的加湿的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。随着恒温恒湿试验箱的湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。
