查看: 6409|回复: 9
[讨论] 聚氨酯皮光圈不连续
发表于 2011-7-11 19:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氨酯皮贴完之后压平
然后需要用水浸泡后在使用不?
第一次修模后发现光圈不连续
是否这是通病?
有什么好的解决办法不?
谢谢
该贴已经同步到 卧龙小子的微博
发表于 2011-7-12 09:37:08 | 显示全部楼层
热压法制作抛光模
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:35:52 | 显示全部楼层
wangjianheng1 发表于 2011-7-12 09:37
热压法制作抛光模
能否具体一点呢
谢谢
发表于 2011-7-13 08:06:32 | 显示全部楼层
现贴付的聚胺脂厚0.5
热压的聚胺脂厚0.25左右,要先修改基体的R值,再就是控制好温度。多压几次就可以掌握了。
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:09:30 | 显示全部楼层
wangjianheng1 发表于 2011-7-13 08:06
现贴付的聚胺脂厚0.5
热压的聚胺脂厚0.25左右,要先修改基体的R值,再就是控制好温度。多压几次就可以掌握 ...
我用的是1.5厚度的 产品为平面
发表于 2011-7-14 08:40:19 | 显示全部楼层
卧龙小子 发表于 2011-7-13 18:09
我用的是1.5厚度的 产品为平面
产品多大?
盘径多大?
做平面聚胺脂一般为1.25厚。
用气压来压平,气压调到最大。应该没有问题了。
发表于 2011-8-22 12:32:13 | 显示全部楼层
用什么在修抛光皮?
发表于 2011-8-23 08:52:27 | 显示全部楼层
钻石修皿就可以
发表于 2011-8-23 13:36:02 | 显示全部楼层
1.研磨皿不吻合,也有可能是摆动的位置不当;
2.研磨粉的浓度太高;
发表于 2011-8-24 01:28:12 | 显示全部楼层
贴皮很简单...可能是没修好
