查看: 5253|回复: 1
[资料] 影响LED电子屏寿命的因素有哪些?
发表于 2011-7-12 10:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,随着我国LED显示屏产业的快速发展,LED大屏幕在各大城市街头巷尾也慢慢多起来了,不但提升了城市形象,还丰富人们的文化生活,也充分体现了人们消费水平也日益增长。
在我们享受 LED电子屏带来经济效益的同时,一些商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子屏的寿命。为了确保LED显示屏系统安全、正常地运行! 我们详细解析下LED电子显示屏操作和使用注意事项
  一、开关LED电子屏注意事项:
  1.开关顺序:
  开屏时:先开机,后开屏。
  关屏时:先关屏,后关机
  (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
  2.开关屏时间隔时间要大于 5分钟。
  3.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
  4.避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  5.避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  A计算机没有进入控制软件等程序;
  B 计算机未通电;
  C 控制部分电源未打开。
  6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
  7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
  8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
  9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
  二、控制部分的更改、变动注意事项
  1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
  2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
  3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
  4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
  三、软件操作使用注意事项
  1.软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
  2.熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
 3.掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
  4.熟练使用程序、操作与编辑。
  5.定期检查病毒,删除无关的数据
  6.非专职人员,请勿操作软件系统。
来源:http://www.epled.cn/news/trade/348.html
发表于 2011-8-22 16:39:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!!!
