楼主: 彭园成
[供应] 专业PCB设计部生产一条龙服务
 楼主| 发表于 2011-10-26 15:07:24 | 显示全部楼层
专业PCB抄板,pcb设计,ic解密pcba.一站式服务.彭R13632594006
 楼主| 发表于 2011-10-31 10:42:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:28:47 | 显示全部楼层
                        PID调节器抄板案例
    智能液晶PID调节器具有超大屏幕液晶显示界面,分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便、显示内容丰富直观、可显示时间程序给定曲线,并能够指示给定曲线运行状态点、左半屏显示时间、曲线状态和运行时间、右半屏显示过程值、PID
     输出百分值和给定值。智能液晶PID调节器内置时钟芯片,带时间显示功能、输入输出特性1个模拟量输入、AI为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定、1个PID控制输出(以下前两项输出为标准配置,第三项需在订货时注明、标准信号PID控制输出,输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。时间比例控制继电器输出(1A/220VAC阻性负载,
     本项输出可通过菜单设置关闭)。时间比例控制可控硅过零输出。2个报警输出,DO1、DO2分别为报警输出端,根据不同曲线模式可设定为偏差报警或定值报警,其高报或低报的报警方式可设定。万能输入信号通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号:热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。热电偶:K、E、S、B、J、R、N,并带自动冷端温度补偿。标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。其它特殊订做的非标输入信号。两种给定方式:本机给定(RSP)。时间程序给定(TSP)。时间程序给定曲线如图:可设定6条曲线,每条曲线最多可设11段,每段最长时间9999分钟;而且可设置为多条曲线首尾相连,时间程序给定曲线最多可设66段,最长时间为458天。可实现曲线控制暂停、曲线时间归零等功能。停电记忆功能仪表所有参数具有掉电保护功能可带RS485隔离通讯接口,
     FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同),构成计算机监控系统。
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:48:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:10:33 | 显示全部楼层
改为原来的尺寸大小和定位孔 参照现有文件的布局 所有器件摆在一面
 楼主| 发表于 2011-11-22 14:24:22 | 显示全部楼层
联兆电子的多名资深软硬件工程师有着丰富的焊接经验及技巧,能快速、优质地提供各种高难度器件的焊接服务。熟悉各种元器件及波峰焊、回流焊、SMT贴机等一些设备,主焊
      DIP、QFP、QFN、SOT、SOP、BGA、SMD(0402、0603、0805、1206、1210)等封装的器件,以及0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.65mm等间距的芯片和插座。
   公司主要承接一些研发实验板、大小批量板、焊接及维修手机板、安防产品、GPS导航系统产品.线类以及代办元器件采购、产品组装、PCB拆焊返修、调试等。焊接质量好且周期短、速度快、低成本、打破了传统实验板上线质量差、周期长、费用高的缺点。
 楼主| 发表于 2011-11-26 10:41:33 | 显示全部楼层
各类安防 门禁 系统 PCBA抄板 打样 代加工
 楼主| 发表于 2011-12-3 15:08:25 | 显示全部楼层
                   OEM
      产品批量生产加工能力:我们可以根据客户提供的电子产品的样品或相关技术设计,来设计生产出与您提供的样品一样品质的产品。我们承接的OEM产品涉及到电力、汽车、广告、工业控制、网络监控等领域。技术雄厚、设备齐全、工价合理优惠、注重品质要求,希望您的来函!
 楼主| 发表于 2011-12-5 12:07:02 | 显示全部楼层
              OEM代工代料
                        OEM
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:30:51 | 显示全部楼层
PCB抄板、PCB设计、PCB改板、原理图设计、PCB  LAYOUT、BOM表制作、样机制作(含调试)、成品批量加工、技术支持、PCB生产品质保证等服务,为您节约打样调试及开发费用,同时协助冷偏门元器件的采购,兼容功能器件的替换、设计信号源、测试架等。
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:06:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:27:33 | 显示全部楼层
PCB设计、PCB抄板(手机板抄板、电脑主板PCB抄板、FPC PCB抄板、铝基板PCB抄板)、PCB改板、样机调试、PCB样机制作、PCB打样、PCB批量、BOM清单制作、SMT/PCBA贴片加工、OEM/ODM代工、IC解密
