查看: 13056|回复: 37
请问IPA作为清洗剂与乙醇相比有什么优缺点吗?
发表于 2004-3-25 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗玻璃表面用
 楼主| 发表于 2004-3-30 19:47:00 | 显示全部楼层
那有没有那位GGJJ晓得常用的IPA的纯度是多少啊?
98%? 99%?还是多少?
发表于 2004-3-29 03:59:00 | 显示全部楼层
乙醇比IPA (異丙醇)貴得多了,而且輝發太快
发表于 2004-3-30 07:39:00 | 显示全部楼层
我不是做冷加工的,但我记得做半导体实验时,会拿IPA做有机清洁。因为他去油的能力好,而且他和水互溶,水很容易带走残留在基板上的IPA。酒精去油的能力好象比较不好。
发表于 2004-3-30 16:20:00 | 显示全部楼层
怎么没有好多人来讨论?看来冷加工清洗方面很受冷落呵。
俺想问问IPA挥发比较慢的话会不会留下印迹等问题?
发表于 2004-3-30 21:13:00 | 显示全部楼层
一般光学加工用在镀前洗净的纯度要高一点,通常要达到99。2%以上,研磨洗净要求不要太高,不过有的公司研磨洗净不用IPA
发表于 2004-3-31 01:43:00 | 显示全部楼层
sorry!
what is TPA?
thanks!
发表于 2004-3-31 02:41:00 | 显示全部楼层
异丙醇
发表于 2004-3-31 03:18:00 | 显示全部楼层
IPA:lsopropylalcohol
发表于 2004-3-31 03:51:00 | 显示全部楼层
不知怎么用对去除镀膜镜片上的油渍比较管用?
发表于 2004-4-11 19:32:00 | 显示全部楼层
可以试一下三氯乙稀
发表于 2004-4-26 16:05:00 | 显示全部楼层
我发到这里大家看看吧!
LPW-1
特點: 1、可以輕易去除附著在物件表面上的瀝青、蠟等污垢。
2、水溶性清洗劑,洗凈後直接過清水即可。
3、無閃火點。
4、PH值呈中性,作業方式簡單。
二、適用範圍:
1、光學鏡片上的瀝青、蠟以及其他高分子系列保護膜。
2、磁碟等精密金屬零件上的蠟及助焊劑。
3、 塑膠零件上的蠟及助焊劑。
4、金屬機械部件的潤滑油等頑固油漬。
5、玻璃製品上的研磨粉及切削油等。
6、其他各种產品的清洗。
三、使用方法及溶液的管理:
1、推薦操作方法:
(1)濃度:原液使用
(2)溫度:40℃-60℃最合适
(3)方法:浸泡、攪拌、噴淋、超音波清洗等均適合,但首推超音波清洗。
2、溶液管理:依據溶液渾濁程度,對槽內液體更換時間進行管理。
3、溶液補充:由於溶液被工件帶入下一道工序而造成損失,所以應適當補充新溶液。
4、溶液更換:洗凈槽內溶液有明顯渾濁時,請全部更換 (這樣可能比不斷適量添加更加經濟和高效)。
5、廢液處理:按工業廢液處理方法處理。
、注意事項:
1、避免貯存於高溫、日光直晒的地方。
2、工人使用時,請戴好保護用具(衣物、眼鏡及手套等)。
3、如不慎觸到皮膚或眼睛時,請用大量清水衝洗,或視情況就醫。
