查看: 4188|回复: 2
[产品] 松下上市内置太阳能电池面板的小型平装书大小LED灯
发表于 2011-7-12 16:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本松下公司将于8月26日上市由内置有小型太阳能电池面板的小型平装书大小LED(发光二极管)灯及充电式EVOLTA(5号×2块)构成的“袖珍太阳能灯”。利用太阳能发电并储存在EVOLTA中,然后点亮LED灯,此外还可通过USB接口给以手机为首的移动设备供电。充电式EVOLTA采用5号电池,从产品主体中取出后可广泛用于使用干电池的各种产品。
主体尺寸为15.2cm×10.4cm,厚度为2.4cm。重量方面,取下电池后为150g。太阳能电池面板的尺寸为12.8cm×6.3cm,采用了松下集团旗下的三洋电机自主开发的太阳能发电系统、HIT太阳能电池技术。据称由于实现了小型轻量化,因此可用于室内,此外还易于带出室外使用。在室外晴天的情况下,15个小时便能充满电。
利用太阳能电池面板所发的电力储存于充电式EVOLTA中。除了可以从主体通过USB接口为移动设备提供电力之外,还可将充完电的EVOLTA从主体中取出,代替干电池用于收音机及照明灯等多种产品。充电式EVOLTA还可通过个人电脑等的USB进行充电,利用USB接口的话,7个小时就能充满电。
LED灯内置有3个白色LED光源,分“强”和“弱”2个亮度。强档可亮灯约10个小时,弱档可亮灯约60个小时。该产品是在自然能源备受关注、并且可应对停电等紧急情况的产品需求日益高涨的背景下开发出来的。将通过强调LED灯可在不能用电的环境中使用、以及可确保电池的优点来进行销售。预定月产10万盏。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-7-13 08:17:14 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-7-21 10:41:45 | 显示全部楼层
有照片吗
