查看: 2921|回复: 0
[供应] 制药设备专用耐高温高效过滤器有什么特点?
发表于 2011-7-12 21:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐高温高效空气过滤器依然是有隔板结构,使用耐高温玻纤或超细玻璃纤维滤纸,铝箔隔板,不锈钢外框,特制耐高温密封胶密封装配而成,每台均经严格测试。效率可达F9-H14。
◆应用:耐高温高效空气过滤器主要用于食品、制药等生产环节要求烘干的超洁净烘箱或要求高温空气净化设备和系统。最高工作温度300度。
◆结构:耐高温高效空气过滤器不锈钢外框,铝箔隔板,耐高温密封胶。
◆滤材:耐高温高效空气过滤器使用耐高温玻纤或或超细玻纤。
耐高温高效过滤器
High temperature resistant efficient air filter
特点Features
●阻力低、容尘量大
●耐高温性能好
●主要用于超净烘箱等要求高温空气净化设备和
  系统.
●Low resistance and large amount of dust
●High temperature resistant performance is good
●Mainly used in high temperature oven laminar
air purification equipment and systems.
构成材料及运行条件Materials and operating conditions
●框材:不锈钢外框                         ●密封物:专用耐高温密封胶
●External frane:Stainless steel frame            ●Sealant:High temperature resistant sealant
●分隔物:铝箔                             ●滤料:玻纤滤纸
●Filter media:Aluminum foil                 ●Filter media:Glass fiber
●使用最高温度、湿度:250~350℃、80%
●Use the highest temperature, humidity:250~350℃、80%
耐高温高效过滤器 型号尺寸及其他数(Standard specification)
型号
model        外形尺寸
Outside dimensions
(mm)        额定风量
Rated air flow
(m3/h)        初阻力
Imitial resistance
(Pa)        效率(比色法)
Efficiency
(%)        容尘量
Dust capacity
(g)
NGX-10J1        484×484×220        1000        ≤220        ≥99.99        600
NGX-10J        610×610×150        1000        ≤220        ≥99.99        350
NGX-16J        630×630×220        1600        ≤220        ≥99.99        400
NGX-22J        610×610×292        2200        ≤220        ≥99.99        600
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters
耐高温高效过滤器(http://www.klcfilter.com/cp_view.asp?id=2597707 )用途
◆ 表面涂装行业烘房内高温环境先得空气过滤
◆ 超净烘箱等要求高温空气过滤器净化的设备及系统
电子线路板生产工艺中烘干炉的个过滤净化
◆        过滤高温烘房中生产的焦油\煤烟、灰尘等颗粒以防破坏物品表面的油漆质量
希望些篇文章对于制药行业的执业者会有一定的帮助!
资料来源来源:http://www.klcfilter.com
