查看: 3566|回复: 0
[技术] 影响紫外老化试验箱的环境因素
发表于 2011-7-13 11:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。影响紫外老化试验箱的环境因素包括湿度、气流速度、表面污染和臭氧,下面将一一介绍这些影响因素。
    首先影响紫外老化试验箱的因素是湿度,在不同湿度条件下,各种材料、涂料、和塑料等物质的光化学劣化效应相差极大,并且它们对湿度条件的要求互不相同,因此具体的湿度条件由有关规范明确规定。第二个影响紫外老化试验箱的因素是气流速度,靠近样品表面的气流速度大小除影响样品的升温外,甚至还使监控辐射强度的开启式温差电堆出现显著误差。应对气流速度加以监测,并且尽量采用最低速度。此外,当调节紫外老化试验箱内温度时,可通过加热或冷却箱壁的办法来避免采用高速气流。
    第三个影响紫外老化试验箱的因素是表面污染,灰尘和其他表面污染物将严重改变受照物体表面的吸收特性。试验时应当保证样品的清洁。第四个影响紫外老化试验箱的因素是臭氧和其他污染气体,箱体在光源的短波紫外辐射下所产生的臭氧,通常可通过校正光谱能量分布的辐射滤光器排出紫外老化试验箱外,由于臭氧及其他污染气体会影响某些材料的劣化过程,除非有关规范另有规定,必须将这些有害气体排出箱外。
