查看: 5106|回复: 7
[技术] 求教
发表于 2011-7-13 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两束CO2激光光束交叉,是否会发生干涉?对光斑形态,功率密度造成影响呢?
发表于 2011-7-13 14:39:16 | 显示全部楼层
两束激光在空间相交,基本上不会发生任何变化,过了交点各走各的。他们不会相互影响,只会共同影响相交区域的能量分布。光斑形状、功率密度的影响以及干涉现象,都是只在相交区域空间内。
发表于 2011-7-13 16:25:16 | 显示全部楼层
满足干涉条件的才会发生干涉.通常是遵从独立传播定律的.
发表于 2011-7-13 17:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 23:25:52 | 显示全部楼层
干涉必须满足三个条件,一是两束光的频率必须相等,二是两束光的相对位相固定,三是光的振幅要在某个方向上有重叠。就你提出的问题来看,并不满足干涉条件,所以,应该不会发生干涉现象。
 楼主| 发表于 2011-7-20 21:38:14 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2011-9-2 19:29:15 | 显示全部楼层
补充:如果是两台激光器发出的激光相交,交叠区域不会产生干涉。
发表于 2011-9-2 19:35:56 | 显示全部楼层
当然如果是源于同一台激光器的两束激光相交,交叠区域会产生干涉,强度的空间分布很容易利用双光束干涉(等倾和等厚)分析讨论,交叠区以外,没有任何影响。
