2004-3-26 07:38:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问一下,不知道有没有可以加快tolerance分析的办法<p></p></P>
我光做MTF sensitivity就要快一个小时<p></p></P>
做MONDI CARLO 就要花掉3天的时间<p></p></P>
不知道有没有什么方法加快速度阿<p></p></P>
<p></p></P>另外,非球面有没有人设置FRAN,不知道是否有实质上的意义
3704查看17回复
2004-3-26 17:16:00
减少公差的数量.不要使用MTF,用SPOT做比较快.
2004-3-26 17:51:00
zemax里的公差我现在还不明白!
2004-3-26 18:07:00
<P>How to use 'spot' to judge the quality ? Since using MTF is the most common way. </P>
2004-3-26 20:07:00
所谓的敏感度分析跟实际的像质关系不大,你只要分析出哪些因素是产生品质不好的主要因素就可以了.具体的公差可以参考实际的加工能力来设定. ZEMAX的MTF分析很慢.并且并不是很准确.用来确定镜头的公差倒底在哪个位置合适,好像有点牵强了.
如果在指定的公差内,SPOT 或MTF变化可以作为给公差的参考.
2004-3-27 00:22:00
<P>步骤:</P><P>1。建立光学镜头模型,</P><P>2。设定公差项目</P><P>3。选定评价项目</P><P>4。进行公差分析.</P><P>5。查看结果</P>
2004-3-27 00:35:00
<P>但是 怎么样察看结果还是问题?</P>
2004-3-27 02:25:00
我现在方式也是减少公差的数量,从原来200项减到了60左右。但依照标准要run上千的才符合统计分析。真的好久。用SPOT size,他只看RMS的值,出来的结果很难说服自己相信他是可行的。不知道还有没有其它建议阿。
2004-3-27 02:28:00
以下是引用dfjss在2004-3-26 12:07:16的发言:
ZEMAX的MTF分析很慢.并且并不是很准确??
我不太了解耶
2004-3-29 01:01:00
有谁做过tolerance分析?? “请问一下,不知道有没有可以加快tolerance分析的办法 我光做MTF sensitivity就要快一个小时 做MONDI CARLO 就要花掉3天的时间 不知道有没有什么方法加快速度阿”
1)fast tolerance mode: on
2) Cycles: 1 or 2
3) Samplimg: 1
“另外,非球面有没有人设置FRAN,不知道是否有实质上的意义”
无实质意义,仅个人意见
2004-3-29 19:43:00
thx
头像被屏蔽
2004-3-30 01:18:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12下一页
