查看: 5058|回复: 1
[原创] 提高FPD(包括电容式触摸屏)亮度和对比度的新方法
发表于 2012-3-8 20:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPD(Flat Panel Display)平板显示器,大家应该都知道吧,这个我就不用多说了。
一款触摸显示产品,决定其亮度和对比度的重要因素有以下几种:
1,        LCM(液晶模组)
2,        触摸屏的材质
3,        也就是我今天要重点介绍的,LCD(液晶屏)和触摸屏的粘合方法。
    目前,市场上对LCD和触摸屏进行粘合时,大多采用OCA光学胶(其实就是双面胶),另外一部分采用UV胶。但这两种方法都有其缺陷性。
    首先说OCA胶:采用这种方法,裁剪、定型后就可以粘合了。但一般都是采用四边粘合的方法,很容易使LCD层和触摸屏之间产生空气层,而且空隙部位厚度很大。这样通过光的反射就造成了液晶屏的亮度和对比度的降低。如果这样的产品应用于一般普通的触摸产品,如:银行、机场查询机等完全没有问题的。但是如果用于逐步趋于轻薄的高端产品,如:平板电脑、手机等就显得太不够档次了。
    其次UV胶:采用这种方法因为是LCD层和触摸层之间完全的用胶水粘合,上述采用OCA胶的弊病全都去除了,但新的问题又产生了。UV胶顾名思义就是用紫外线光固化的胶水,可往往厂家在设计产品时为了考虑颜色的统一或布局的搭配,都会在触摸层表面涂上印刷层,这样在进行UV固化时就阻止了光的通过,使胶水固化不完全,造成粘接强度的降低。所以这种方法也不是很好。
    是不是没有别的方法了?你想对了,那是不可能的。世界上总有那么两个公司(比如CHMITECH和KANEKA),总有那么几个人闲的无聊,瞎捣鼓。捣鼓出了一种UV湿气固化胶水。~开玩笑啊,其实这个胶水很好用的~。这种胶水UV光透过的地方实现UV固化,透不过的地方可以通过和空气中的水蒸气固化,常温条件下就可以,无须加热。完全的解决了上述两种胶在对LCD和触摸屏粘合时造成的缺陷。大大的提高了屏的亮度,对比度;增强了液晶模组的强度;实现了屏的超薄化。
    如果想直观的了解这种胶水,可以下载“MLV湿气固化胶水.JPG”想更多了解更多的情况那就直接和我联系吧。
发表于 2012-3-18 07:46:12 | 显示全部楼层
